Författare Ämne: Val av effekt till fastigheten  (läst 2145 gånger)
« skrivet: 18 september 2011, 00:22:34 »
Ett återkommande påstående när man rekomenderar ett märke och modell är att kunden inte behöver så stor maskin då det i ett produktblad stog att 5kw maskinen är till för hus upp till 135kvm.
Visst kan en liten maskin klara stora ytor om det inte behövs så mycket effekt på grund av att det är ganska varmt ute som tex vid +7 grader som produktbladen hänvisar till.
Samtliga modeller har i produktblad en uppvisad effekt vid +7 grader och ett ganska högt COP värde.
När det blir kallare ute sjunker effekten och effektiviteten.
Vid tex -15 grader ute så är effekten ungefär hälften och COP värdet har minskat i ungefär samma takt.
Vissa modeller klarar sig inte ens så bra och en del modeller utmärker sig med bättre effekt än genomsnittet vid -15 grader.
Ibland ser man annonser med ett väldigt högt COP men ingen information om hur mycket effekt som den ger.
Ett högt COP är alltid trevligt att se men ger den för lite effekt så blir det till att stödvärma med dom gamla elradiatorerna som har ett COP på 1 och vinsten med värmepumpen blir inte så stor som man trodde då elradiatorerna går mer än det var tänkt.
Nu har varit 2 ruskigt långa och kalla vintrar efter varandra och fortsätter det så kommande vintrar bör ni som planerar att investera i en värmepump köpa en lite  kraftigare maskin än vad ni tänkt er från början som gardering.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
  • Dot gäster: 2005
