Författare Ämne: Köpes fläktvinge till Foma 4300-4500  (läst 2052 gånger)
Utloggad Bengtsbo_per
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 september 2011, 22:19:29 »
Jag letar fläktvinge till en Foma 4500 är det någon som har någon liggande?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Köpes fläktvinge till Foma 4300-4500
« Svar #1 skrivet: 17 september 2011, 13:05:01 »
Om du inte hittar någon privat som säljer kan du alltid kika in på pudu.se som har en hel del reservdelar till Foma
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 20:25:47 »
Jo tack för det jag såg att de hade fläkt till den men jag vet inte i vilket skick de övriga komponenterna är i så att lägga 500:- på pumpen utan att veta om den startar.
