Författare Ämne: Min FTX-konvertering  (läst 23382 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 16 september 2011, 13:51:49 »
 eller hur man kastar ut skitet som kallas F till förmån för komfortabel och normriktig ventilation.
Står i begrepp att köpa ett FTX-aggregat och äntligen påbörja konverteringen. Valt Flexit UNI3 då det är ett aggregat av få som både kan vindsmonteras och monteras synligt i förråd/tvättstuga. Kommer att montera aggregatet på kallvind till att börja med. Ev flyttas detta ned vid en framtida utbyggnad av groventre. Min tanke är att få igång frånluftsdelen först då jag redan har F-kanalerna dragna och då min befintliga ventilation försvinner i och med VP-byte. Jag låter ventfirma beräkna dimensioner på kanaler/flöden mm. I grund och botten ligger ljudproblem främst i felaktigt dimensionerade kanaler enligt vad jag erfarit. Alla tilluftsventiler kommer att vara anslutningslådor med dämpning och strypning i själva lådan för att slippa strypa på donet. Sen riktiga 1000 mm långa ljuddämpare med 100mm dämpning på frånluft/tilluft samt flexljuddämpare sista biten mot aggregatet. Detta skall enligt förståsigpåare vara tillräckligt. Återstår stomljud från aggregatet. Beprövad metod är att lägga aggregatet på 100 mm stenull. Den som lever får se om detta är tillräckligt.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Min FTX-konvertering
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 15:06:16 »
Jag satte drasutar på till/från-luft vid aggregatet för att få bort stomljud i kanalerna samt ställde på markisolering.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 05 november 2011, 22:19:51 »
Det norska underverket...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 22:20:59 »
På plats på kallvindan. 67 otympliga kilon genom 75cm vindslucka, huuga!
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 22:23:05 »
Flexdämpare sista biten mot aggregatet. Väntar på större isolerstrumpor för att slutföra isolering även av dessa.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 05 november 2011, 22:25:05 »
Avluft och uteluft till 160 ABC-Combidon. Tejpat kondensstrumpan med Armaflex-tejp sista biten mot kombidonet.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 15:36:38 »
Anslutningslåda och tilluftsventil monterad och klar.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 16:18:41 »
Kan man ha dessa så nära varandra utan att riskera att suga in avluften igen?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 16:22:03 »
Mmm själva combidonets utformning ska förhindra kortslutning.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2012, 22:58:45 »
trevlig tråd.
kommer du ha några väggventiler för tilluft? Vilka i så fall?
Lite kul.. jag har 2st ljuddämpare totalt. Båda sitter på frånluften invid aggregatet. Inga på tilluften alls :D
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 09:41:23 »
Nej det blir genomgående CTVB-donen, takhängda, med Swegon ALS anslutningslåda som i bilderna ovan. Har 4x felxdämpare närmast aggregatet, sen har jag två fasta 1200x50mm dämpare på tilluft resp frånluft. På det tillkommer ALS-lådorna som i sig är dämpade, sen sker strypningen inne i lådan och inte på donet vilket ytterligare ska hålla nere ljudnivån. Men, jag har inget tilluft i drift i sovrummet ännu så det är svårt att säga hur det lyckats med ljudet.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 13:39:40 »
jag sover fint fast jag kör strypning i donet och helt ljuddämpat. Så här års är det dock lite nervarvat och funderar på att ha så mha kalenderfunktion i samband med läggdags, typ 22-01 eller något i den stilen.
första tiden tänkte man på det. Vilket kanske är förklarligt när man kör helt odämpat :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2012, 10:55:56 »
Projektet har haft paus under vinterhalvåret, mest pga vistelse i fjällvärlden med åtföljande skoteråkning. Men nu kör man igen. Lite fler bilder, detta är anslutningen på avluft/uteluft på aggregat. Kondensstrumpan dragen hela vägen över frigolitmuffen på aggregatet.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2012, 10:59:49 »
CI600-styrpanelen till Flexit UNI-3. Valde den mer avancerade styrningen pga avsaknad av bla braständningsfunktion och schemaläggning i den enklare.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #14 skrivet: 07 juni 2012, 11:04:54 »
CTVB-12 genomgående i hela systemet. Här monterad i kontoret. CTVB-donen är fula och dyra men hela donet är i pulverlackad plåt, ingen plastskit som torkar/gulnar, samt att deras nedhängda hals gör att dessa inte ska skita ned taket...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
