Författare Ämne: Loggning av Bosch/IVT via CanBus  (läst 9347 gånger)
« skrivet: 16 september 2011, 12:57:57 »
Hej. Jag har, som en del säkert vet skrivit ihop ett litet program som läser av CanBus'en, sparar en massa data och skapar statistik. Nu tänkte jag se om det är fler än jag som är intresserad av detta...
För dom som känner sig manade så har jag skapat ett litet utkast till dokumentation. Just nu ligger den på min blog, men när jag får tid och ork (och många användare ::)) så kommer jag nog att flytta den till nåt bättre ställe (kanske en egen avdelning här på forumet :-*).
Det jag har samlat ihop hittills finns att beskåda här:
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325
Synpunkter emottages tacksamt...
 *vinkar*
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
SV: Loggning av Bosch/IVT via CanBus
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 16:28:39 »
Riktigt bra.
Skulle vilja bygga ett system baserat på backend/frontend teknik.
All loggning/presentation/databas etc. i "frontend" och delen som läser av värden i "backend".
Då skulle olika pumpmodeller ha sin egen backend (canbus/rego/etc.) som konfas upp som sedan frontenden använder sig av.
Då skulle alla kunna hjälpas åt att bygga vidare på frontend:en å göra den bättre, och det gynnar alla.
Blir lite avundsjuk på ditt system, allt blir så mycket enklare/snyggare/mer precist/etc. när man plockar datat direkt från
pumpen, om man jämför med att läsa av 1-wire givare.
Någon som vet vad thermia diplomat har för kommunikations-interface?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 17:51:21 »
Det är precis så det funkar.  Thumbsup Loggningssystemet matas med värden från olika håll - CanBus, 1-wire, eller nåt annat.
Enda kopplingen mellan loggningssystemet och CanBussystemet är att det finns 'sensorer' som heter T1, T3, etc i databasen som varje minut får ett akuellt värde från CanBusprogrammet. Loggningssystemet använder sen dessa värden för sin presentation.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 13:09:57 »
Har du flyttat programfilen?
Kan inte ladda ner den.
Får nog lägga in en dual boot med Ubuntu hade varit kul och testa
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 07:44:18 »
Jag har byggt om min webserver lite... Nu skall det funka.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 13:11:36 »
Låter högintressant! Loggar idag min Bosch EHP LW med ett gäng 1-wire-givare och det funkar ju iofs jäkligt bra men det vore ju trevligt att göra det direkt i VPn istället, plus att man då kan se en del ytterligare saker. Nån som har koll på om även Rego 637 kör CanBUS och levererar data på samma vis?
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011, 13:19:17 »
Nej.
Det finns ett liknande projekt för Rego600 på http://sourceforge.net/projects/rago600/
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 19 september 2011, 13:22:37 »
Typiskt, jag som ville vara med och leka :)
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 19 september 2011, 13:23:34 »
Om du vill logga Rego 637 föreslår jag att du tittar på ett program so Fulda här på forumet gjort.
http://rago600.sourceforge.net/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #9 skrivet: 19 september 2011, 13:32:08 »
Det svåra för mig är var man skall koppla in sig i pannan, har en IVT HC C11.
Någon som vet eller har gjort det ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 27 september 2012, 23:42:36 »
 *vinkar*
Vackert, sånt här gillar vi! Jag har en sådan adapter och fick tillslut efter ett halvår ar*let ur och installerade, hittade ver 1.1 på sidan, har fått adaptern att lira och installerat programvaran som visar sig snyggt och prydligt. MEN statistiken ramlar inte in, har rättat till en del sökvägar och rättigheter som inte riktigt stämde men det är nånting mer som saknas känns det som men jag hittar inga fel i loggarna. Kan det vara var 1.2 som det står om på sidan men inte finns för nerladdning.
Det känns ju klockrent, open source och allt om man bara får till det jämfört med IVT:s härkelösning. Håller du på med den fortfarande är frågan och vad kan felet vara? Får glo vidare i helgen oavsett.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad hridder
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 08 november 2012, 16:19:36 »
Loggning med Husdatas Statlink.
Har en Bosch EHP6 AW luft/vatten värmepump kopplat till en befintlig panna för shuntat tillskott.
Befintlig VVB i pannan behövs inte just nu. En extra VVB står för varmvattnet. Solfångaren skall anslutas så småningom.
Har använt lediga kanaler på ordinarie styrbox och tillsatskort för kompletterande mätningar. Peter har kompletterat StatLink för att läsa av dessa mätpunkter.  Styrboxen och tillsatskortet styr också elpatroner och shuntmotor.
Tycker att det duger bra utan att behöva komplettera med annat än indikeringar på befintliga kontaktorer och tillverka extra temperaturgivare.
All information tas ut från den ordinarie CAN-bussen av ett inköpt interface H11 från Husdata.
Bygger ett interface för att läsa av elmätaren så det blir komplett.
Så här ser det ut i princip: http://www.ridderstrom.nu/statlink/WebBild.jpg
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.
