Författare Ämne: Kall handduksvärmare??  (läst 6618 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 16 september 2011, 11:21:16 »
Min handduksvärmare på toan strular.  Den blir bara varm när det är svinkallt ute och alltså hög temp i radiatorvattnet. Alla radiatorer är avluftade utom en i källaren som saknar luftskruv!!?? Handvredet på handdukstorken är borttaget, nålen smord och utdragen så långt det går. Returventilen är helt utskruvad och om jag öppnar lyftskruven kommer endast kallt vatten. Idag blir det bara varmt nån decimeter upp på röret?? Har provat fylla på mer vatten utan resultat. Kan det ha att göra med höjden? Den sitter ju högre än alla andra radiatorer. Kan det hjälpa att höja hastighet på cirkulationspumpen?
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kall handduksvärmare??
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 11:38:08 »
Testa att stänga alla andra radiatorer och dra på CP på max.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 13:46:48 »
Ok ska testa till kvällen när det blir lite värme i vattnet. Vad blir slutsatsen om det fungerar?
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 september 2011, 13:52:05 »
Fjädrar nålen?
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 16 september 2011, 14:01:33 »
Ja den fjädrar en bit från max intryckt och en bit ut. Nu har jag med hjälp av polygrip dragit ut den lite längre ändå
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 16 september 2011, 15:39:53 »
Testa Carl N:s tips, så funkar det nog.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 16 september 2011, 20:10:03 »
Vad är det för typ av tork? Har den etthålsanslutning eller har den två vattenanslutningar?
Jag har en Svedbergstork med etthålsanslutning, och rörmokaren monterade ihop kopplet fel så det blev kortslutning i kopplet och nästan ingen flöde genom torken. Efter att ha fixat med, med konsulation av Svedbergs, så funkar den nu kanon.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 16 september 2011, 22:28:16 »
Det kommer upp ett rör ur golvet som går till ventilhuset och in i torken. Sen går det en returledning. Ventilhuset på returen lutar typ 45 grader nedåt.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 17 september 2011, 14:53:25 »
Provade stänga alla radiatorer och cp´n på max. Inget resultat!! Bifogar en bild på eländet. Kan det vara stopp i den efter avluftningen nån stans? Är returventilen av korrekt typ?
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 22:40:34 »
Tänkte bara avsluta tråden med att den nu fungerar som den ska. Jag ställde upp cirkulationspumpen på max och rätt som det var blev torken varm. Nu fungerar den även på "mellanläget" på pumpen.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 04 december 2011, 21:14:11 »
Väcker liv i den här tråden en gång! Det verkar som att jag bara får varmt med maxfart på cirkulationspumpen. Vad finns det för negativa effekter med den inställningen? Returen borde rimligtvis bli högre vilket kan bli problem när det är riktigt kall ute. Högre elförbrukning!? Annars då?
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #11 skrivet: 04 december 2011, 21:37:02 »
Undrar om radiatorernas injustering kan ha betydelse, och om strypning av radiatorventiler kan göra att pumpen funkar bättre i annat än max-läge för dig? Har dina radiatorer ett bra delta, en lämplig skillnad mellan inlopp och retur på alla radiatorer, även de som är närmast din värmekälla ?
Anledningen att jag undrar är att jag har samma problem: Jag har en Grundfos Alpha2 CP som jag måste köra i näst högsta läget (autoläget fungerar inte) om jag ska få värme i min handdukstork (som sitter sist, längst bort från värmepumpen).
I mitt fall är radiatorerna inte injusterade, dvs ostrypta (de första radiatorerna ger för hög retur och "kortsluter" flödet). Bara jag får hem verktyget jag behöver för att strypa dem så tänkte jag se vad som händer med handdukstorken efter det. Jag hoppas att korrekt injusterade radiatorer ska göra att flödet liksom räcker fram till handdukstorken, även i Auto-läge på min CP. Ingen aning att det funkar så, men jag får väl se!
« Svar #12 skrivet: 05 december 2011, 07:17:08 »
Det kan ju vara så att returen på handdukstorken är strypt, kolla om det inte går att skruva ut den lite?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 05 december 2011, 08:16:18 »
Många villaradiatorsystem kör med högsta hastigheten på cp. Det är inte konstigt.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #14 skrivet: 05 december 2011, 22:29:29 »
Nej, men fel!
Justera in radiatorerna så kommer hela värmesystemet funka mycket bättre- Bättre komfort till lägre kostnad.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
