Författare Ämne: Hemmabioförstärkare  (läst 14975 gånger)
SV: Hemmabioförstärkare
« Svar #30 skrivet: 20 september 2011, 18:16:44 »
I praktiken är det bara 2 faktorer som påverkar när det gäller högtalarkabel:
Dimension: Eftersom det är relativt hög belastning på kabeln vid höga watt så kan en för klen kabel orsaka förluster.
Skärmning: Det skall vara väldigt kraftiga störningar mot kabeln, typ start av elmotor eller annan hög effekt, för att påverka de 50-100v signalerna som det kan vara i en högtalarkabel.
När det gäller lågnivåkablar så är det i praktiken endast störkänslighet och skärmning som påverkar.
Högtalarkablar där det går mycket ström kan uppbyggnaden ha betydelse men den är ganska marginell, däremot area, material och längd har självklart betydelse.
Det är roligt när ngn ska jämföra högtalarkablar som inte fattar detta och jämför kablar med olika längd och areor, ja självklart går det att höra skillnad då men om båda fabrikaten hade haft samma area och längd, knappast!
Digitalkablar är ju ännu roligare, det är först när 1:or och 0:or inte kan avkodas korrekt som kabeln har betydels och det är oftast om man har långa kablar, tex en HDMI-kabel mer än 7-8m, först då har kvaliten betydelse. Egentligen skulle alla produkter ha en visning av hur mycket felkorrigeringskretsar och liknande arbetar, då kan man jämföra kablar avsedda för digitala signaler. Kan man köra ADSL på gamla kopparledningar med 10mbit/s 3km utan bitfel så är det knappast ett stort problem eller hur?!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 20 september 2011, 20:09:33 »
Håller med dig ang digitalkablar, finns det inga dropouts så är det ingen skillnad på kabel.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #32 skrivet: 20 september 2011, 20:26:30 »
Håller också med ang digitala signaler.. Hehe jag kör 10m biltema hdmi mellan förstärkare->tv ;) ALDRIG några problem.. Den är dessutom veckad och böjd i ett antal 90° krökar bakom hemmafrästa golvlister etc.. >:D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 20 september 2011, 22:09:03 »
Böjda kablar? Det var nåt nytt.
Får man böjja dom?  studs
« Svar #34 skrivet: 21 september 2011, 19:06:56 »
Skarpa böjar är ajabaja på tex sattellit-antennkablar och bör undvikas i flera sammanhang.
Fiberkablar är det ännu mer ajabaja...
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #35 skrivet: 22 september 2011, 20:16:41 »
Varför skulle man inte få böja HDMI kablar? Det är fortfarande bara en "kabel" likt en gammal scart, dock kör den ju till skillnad från scart enbart digitala signaler i hög hastighet.. Fiberoptik finns icke i en hdmikabel Thumbsup Det är vanlig koppar.
Jag räknade böjarna..: 5 st snäva 90° per kabel.. Japp, jag har 2 st biltema 10m. (stärkare - tv) (xbox - tv)
Ändå klarar dessa billiga tingestar hög hastighet (1080p@60Hz) med alla dessa böjar utan några som helst problem. Hur länge får man väl se, men de har hållt i 2 år änsålänge..
Fiber (toslink) kör jag mellan dator -> dac.
Givetvis skall man inte böja fiberoptiska kablar för mycket :)
Handöl braskamin
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 22 september 2011, 20:45:08 »
Tror han hade fiber i tanke när han sa att man inte fick böja dem.
Om man böjer kopparkabel har absolut ingen betydelse vid audiofrekvenser.
Å andra sidan nämnde han också coax och dessa kan dra av skärmen på om man böjer för snävt men då skall det vara böjar med en radie under 10% av diametern.
