Författare Ämne: Display för loggad anläggning  (läst 2340 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 15 september 2011, 08:51:31 »
Har idag ett antal 1-wire givare samt 1 räknare för elen kopplade till en USB dongle.
Använder logtemp för att titta på informationen. Nu skulle jag vilja ha denna information mer tillgänglig och då i form av en display på c:a 10" där man har en schematisk bild på anläggningen samt värde på denna. Finns det någon här som har något liknande. Vill helst slippa webhotell utan bara köra på egen dator.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
SV: Display för loggad anläggning
« Svar #1 skrivet: 15 september 2011, 09:46:42 »
Det finns ju lcd-paneler som du kan koppla på 1-wire-nätverket. Sedan är det bara att skriva till den devicen med
lagom intervall, informationen du vill visa.
Du nämner logtemp vilket jag förmodar är något "windows-hopkok" :), och då har jag inte mycket hjälp att ge tyvärr.
Kör man owfs under linux är det busenkelt att skriva till enheter. ex. http://owfs.org/index.php?page=lcd-temperature-display
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 15 september 2011, 11:29:17 »
Har du info om var dessa LCD paneler finns?
Logtemp är finskt och för Windows. Den skapar txt-filer vilka man lätt kan ta info från.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011, 13:15:00 »
Ex:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=1534
https://temperatur.nu/blandade-tillbehor-lcd-c-55_62.html
"Logtemp är finskt och för Windows. Den skapar txt-filer vilka man lätt kan ta info från."
Om du tycker det är lätt, då skall du kolla in owfs :)
« Svar #4 skrivet: 15 september 2011, 14:32:57 »
Självklart skall man ha en 10" lcd-skärm med touch så att man kan plocka fram statistik, väderprognos, recept, etc.
Det bästa är att ha en webserver på loggdatorn och en billig surfplatta på väggen. Som bonus kan du komma åt websidan från mobilen, soffdatorn, jobbet, etc...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 16 september 2011, 00:42:46 »
Kan bara hålla med...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 16 september 2011, 05:41:13 »
Kommer att köra någon form av htmllösning och sedan läsa av värde m.h.a. En surfplatta. Blir lite hackande men är fullt möjligt att genomföra. Använder sedan W7 och iis.
