Författare Ämne: UNC eller Metriska?  (läst 9089 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: UNC eller Metriska?
« Svar #15 skrivet: 19 september 2011, 23:09:03 »
Är det rör-gänga får det väl bli en bussning 08-06 samt en muff 08.  http://www.rinkabyror.se/
Vet inte om det går att få tag på rörnippel i de små måtten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 19 september 2011, 23:26:38 »
torbjorn forsman, du har en poäng där, att man kunde klara sig med en nyckelsatts om bulten var 16mm och muttern 17mm. Så såg inte jag det, som är nedlusad med verktyg, försöker bara bära med mig så lite som möjligt. Men helt klart, hade man visst säkert att det var en av varje, hade man klarat sig med 2 nycklar och det skulle ju då vara fördelaktigare än två lika skallar. Thumbsup
