Författare Ämne: Installera Uponors reglercentral DEM med pumpstyrning  (läst 2433 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 14 september 2011, 15:34:04 »
Har ett fritidshus på Gotland med vattenburen golvvärme som värms av en elpatron.
Systemet saknar automatisk värmereglering, det finns ett vred på elpatronen där man ställer in temperaturen manuellt.
Tanken är att elpatron skall bytas till värmepump nästa år, måste således överleva denna vinter på underhållsvärme ca +10 inomhus
Har en tanke på att införskaffa Uponors DEM-system för att temperaturreglera de tre golvvärmeslingorna och även låta reglercentralen C-56 styra cirkpumpen för att stänga av cirkulationen när ingen värme behövs. Elpatron får jag ställa på en konstant temperatur, säg 35 grader?
Kommentarer?
« Senast ändrad: 14 september 2011, 15:41:01 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 19492
SV: Installera Uponors reglercentral DEM med pumpstyrning
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 15:51:40 »
Om du ska skaffa värmepump nästa år skulle jag köra med det du har för i värmepumpen sitter det reglering som jobbar mot ute tempen  *vinkar*.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 15:59:08 »
Måste ha någon form av automatiskt reglering av innetemp då jag inte är på plats.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 16:41:42 »
Med utegivare och rätt inställd kurva så bör du inte ha några problem att hålla inomhus rätt nära en viss temperatur.  Men beroende på värmepumpen du väljer och styrsystemet så finns ju även ofta möjligheten att använda en rumsgivare.
Hur som helst, vet inte vad du har för förgreningar etc men se till att du har en bypass installerat om du kör med ett system som kan stänga slingorna helt.
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011, 17:18:57 »
Om du ställer elpatron på 25 grader så bör det väl inte frysa när du ändå inte är där. Tycker det känns onödigt att lägga pengar på automatik när du ska köpa vp nästa år innegivare till vp är kanon följer med till vissa bla min.
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011, 08:27:41 »
En innetermostat kopplad via ett relä till elpatronen borde funka.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41607.0
 *vinkar*
