Författare Ämne: Köpte en fiddy...  (läst 9862 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Köpte en fiddy...
« skrivet: 14 september 2011, 08:10:38 »
Kunde till slut inte låta bli, köpte en kinesisk 125 cc 4-takt dirtbike. Bara som leksak. 3000 riksdaler. Råden man får är:
-Byt oljan direkt, för den är skit. Byt till del- eller helsyntetolja. Oljan som i är "transportolja".  Sc:,h
-Byt tändstiftet, annars blir den svårstartad.  :-\
Är det något mer att tänka på ? Hur är egentligen resten av hojen, funkar de verkligen?
MVH/Gano
SV: Köpte en fiddy...
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 08:29:09 »
- Dra åt alla skruvar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 08:30:40 »
Startapparaten brukar gå sönder omedelbart, så starta maskinen försiktigt.
Är det snörstart, kick eller elstart?
Manuell växellåda eller slirkoppling?
Om startapparaten går sönder och du inte kan knuffa igång den så är den värdelös...
Min erfarenhet gäller Fiddys för några år sedan, de kan ha blivit bättre.
Om du är seriös med skruvarna, dra inte bara åt dem, sätt gänglåsning på dem, de viktigaste i alla fall.
Skit i tanken är inte heller ovanlig på Kinaprylar, och dåliga bränsleslangar (som inte tål bensin), att rengöra tanken innan du tankar första gången kan vara en god ide.
Och kolla så bränsleslangarna inte är gummi, det är inte gummi i Kinesiska gummislangar.
« Senast ändrad: 14 september 2011, 08:32:53 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 09:04:54 »
Hej och tack för svar
Det är kickstart. Ska kolla upp alla skruvar, har en gammal Loctiteflaska nånstans....
MVH/Gano
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011, 10:26:42 »
Vi hade 3st, numera bara 2 och en hög reservdelar.
Eftersom barnen gillar att hoppa så knäckte dom ramen på en.
Den gick av mitt på och inte i en svetsfog.
Godset i ramen var som papper, kinesiskt stål  ::)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 14 september 2011, 21:08:31 »
För priset är dessa mycket bra! Vad får man för 3000:-, dessa 4 taktsmotorer är en rak kopia på Hondas lilla 4 taktare, dessa funkar otroligt bra och lättstartade och bränslesnåla.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 15 september 2011, 08:26:13 »
Fick den igår. Monterade ihop, drog åt en del skruvar, bytte oljan till helsyntet, fyllde bensin, öppnade kranen, på med choken. Vilken chock jag fick, den startade på tredje kicken. Sen glömde jag dra igen choken och den gick rå, men det var bara att elda lite på stiftet och sedan starta igen. Dags att lämna över till grabben.  :'( Motorn har utpräglad "brukskaraktär", d v s mycket stark på låg och mellanvarv; rycker iväg rätt bra från start, stegrar lätt.
Får nog köpa en jag också. Kanske en 250 cc.
MVH/Gano
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011, 08:46:29 »
Köpte en kinesisk glidarhoj på bara 250 cc(P-twin) som fortfarande fungerar perfekt efter fyra år. Att byta motorolja direkt är bra. Att byta olja i framgaffeln visade sig vara ett lyckat drag också. Var någon slags grumlig "risolja" i från början. Efter byte till en högkvalitativ framgaffelolja blev den helt ok. Har haft mycket skoj med den och inget tyder på att det skulle bli ngt problem än på länge.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 15 september 2011, 11:02:43 »
Kan vara bra att kör 30min på oljan som är i innan man byter olja så man får ut en del "tillverkningsskit".
Efterdra skruvar och muttrar efter några timmars körning.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 15 september 2011, 14:11:38 »
Min son körde och tävlade lite med en värsting fiddy, ingen blev gladare än jag då han sålde hojen..
Har för mig att man ska byta kolv och ringar efter 50 timmar :-\
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 15 september 2011, 14:21:51 »
Stämmer bra det.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 15 september 2011, 17:34:47 »
köpte en sån till grabben i somras ..funkar bra förutonm att cdi boxen pjade direkt ....
fick ny efter nån dag...
lagom maskin att börja med då dom är grymt starka på låvarv = lätt körda även om man råkar ha lite hög växel...
köpte en 250 skälv tjaa funkar å e lätt körd men går som en trimmad moppe = 100 blås,men duger gott till det jag använder den till
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 15 september 2011, 17:48:50 »
Var har ni shoppat dem?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 15 september 2011, 22:34:00 »
Har köpt våra på Superbilligt i Västerås.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 15 september 2011, 23:00:23 »
Precis, detta med oljan är inte grant att se oavsett om det gäller elverk, gräsklippare osv, även av mera "etablerade fabrikat"! Oljan kan se ut som skit även om man byter ut den efter 2 timmars körning istför den rekommenderade tiden om 5 eller 15 timmar! Motorerna är i regel inte rena invändigt efter produktionen/ihopmonteringen! Detta måste sköljas bort! 30 min låter bra tycker jag.
