Författare Ämne: slipa kniv i köttkvarn å hålskivan  (läst 12043 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 14 september 2011, 07:50:19 »
hi
har en gammal köttkvarn där kniven å skivan sett bättre dar....
kan jag slipa på dom skälv ?
har planslipat skivan med ett fint slippapper å hafft en glas skiva under för att få det plant...gick även att väsa kniven på samma sätt,,,det verkar funka hyfsat men är ett jävla jobb
har även kört tandkräm i kvarnen som slippasta mellan kniv å hålskiva ...smörjde med vanlig matolja så det inte skulle börja gå varmt...
frågan är hur gör man på riktigt då man slipar en skärutrustning till köttkvarnar ..
vad behöver man för maskiner...
« Senast ändrad: 14 september 2011, 07:52:01 av Dr Chun-Lan »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: slipa kniv i köttkvarn å hålskivan
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 09:46:21 »
Do behöver en laminat eller spånskiva och en planka. Fäster slippapper eller bryne i skivan. Slår in minst 3 spik i plankan via hålskivan/ försänk.Fixera plankan med distans mot laminatet. Spik håller skivan på plats. Du rör plankan fram o tillbaka med skivan mot sandpappret/brynnen, efter ett tag vrider hålskivav.
Samma används till kniven. Funkar ok.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 10:02:55 »
Frys köttet och kör det i kompostkvarnen. Jag har sett på TV att det funkar  Thumbsup
« Senast ändrad: 14 september 2011, 11:37:00 av purjo__ »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 11:35:42 »
Eller som i Top Gear. Koppla in en V8 till mixern!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011, 14:00:50 »
När jag slipar skären till min hårklippningsapparat använder jag mig av ett plant kvalitetsdiamantbryne - och det funkar bra.
Borde funka även på köttkvarnen.
(Jag driver inte bara forum, jag klipper också, nåt ni inte visste sen tidigare eller hur.  :D )
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 14 september 2011, 15:02:07 »
Vad??? Är du frisör ???
« Svar #6 skrivet: 14 september 2011, 15:09:48 »
Fåraherde...
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 14 september 2011, 15:42:22 »
 *roflmao* nu fick ni nåt att fundera på.
Skägg?
Könshår?
Snaggad?
Klipper ungarna?
Husdjur?
Vänner?
Jag kan säga att jag i vart fall inte är frisör till yrket.
« Svar #8 skrivet: 14 september 2011, 16:32:50 »
Kvitton troligen  ::)
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 14 september 2011, 20:06:03 »
Alla har väl en trimmer hemma.  ???
Alla mina kvitton är på utgifter, och de kan man ju inte klippa.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 14 september 2011, 20:19:09 »
Joho då, fråga Marjasin.
Klipp bara bort de saker du själv misstänker vara tveksamma och behåll bara totalsumman. Lätt like a plätt Thumbsup
Dessutom så framgår det av din avatar att du INTE är frisör... ^-^
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 14 september 2011, 20:49:59 »
Att du var en klippare visste vi redan Rickard. ;)
Ska du slipa knivar till en köttkvarn skulle jag föreslå att du lämnar dem till en verkstad som har en planslip, nån som slipar toppar och block till motorer exempelvis. Tar inte många minuter att göra.
