Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 7035 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Val av värmepump
« Svar #15 skrivet: 14 september 2011, 21:53:15 »
Att värma golv med returen funkar men dom blir ofte riktigt varma vid kallt väder och om det är en längre slinga kanske det krävs en extra cp  *vinkar*.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 14 september 2011, 21:58:48 »
Smurf,
hur lång slinga, mellan tumme och pekfinger, eller säg M2 rum i stället, krävs för att man ska behöva gå över på att mata med en separat pump.
Jag har en LK m60 installerad men den låter och har sig och drar 50 i min värld helt onödiga watt. Mitt badrum med vattengolvvärme är på 7m2 med delvis snedtak samt då på övre våning = inte lika stort värmebehov totalt eller i golvet som motsvarande klinkrat badrum på nedre plan.
Jag är sugen på en termos med rumsgivare samt en returbegränsare. Alternativt fast instrypning och returbegränsare.
Hmm kapar jag tråden nu?  a:gl
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 15 september 2011, 18:40:56 »
Tack för era svar och beräkningar. Uppgav tyvärr förbrukning inklusive hushållsel, - 6000 kWh?. Mitt effektbehov bör då bli ca. 8,5 kW Tycker att det blir lite förvillande då man pratar om värmepumps storlek, tex mellan CTC och Thermia värmepumpar. CTC 308 ger 7,88 kW,  Thermia 8 ger 7,2 kW enligt EN 14511 BOW 45.Tror ni att Bosch Compress 9 (8,2 kW enligt EN 14511 BOW 45) skulle bli perfekt till mitt hus ? Bosch 11:an ger 9,9 kW. Vilken storlek om jag väljer CTC eller Thermia ?, samt behov av hur mycket vattenvolym, både vid normal och överdimensionering. Garaget är byggt ihop med garaget. Hoppas på svar då jag tänkte beställa pump under veckan.
5000 kWh i hushållsel är rimligt.
Tycker inte du ska ta större VP än en 8:a.
« Svar #18 skrivet: 15 september 2011, 19:22:40 »
Smurf,
Har ingen aning men en kompis körde utan extra cp i ett litet badrum och det funkade men golvet blev för varmt när det var riktigt kallt ute.
« Svar #19 skrivet: 15 september 2011, 21:12:39 »
Smurf,
Själv lade jag in golvvärme utan shunt i mitt badrum (ca 6 m2).
Jag kör först vattnet genom en rejäl handdukstork och returen i en 20 mm slinga i golvet och sen tillbaka.
Det funkar faktiskt riktigt bra, när det blir svinkallt ute stryper jag med en vanlig radiatortermostat (annars blir badrummet väldigt varmt) men golvet är alltid behagligt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 16 september 2011, 00:32:32 »
mm jag tänkte termostat på framledningen och returbegränsare på returen.
Min farhåga är närmast att cirkulationspumpen för värmesystemet inte lyckas få vattnet igenom. Men på er låter det som det skulle kunna gå.
Det har ju inte blivit så mycket värmekörningar ännu. Men min förhoppning är att minishunten jag har släpper igenom fast sladden är utdragen. Och innan det är dags för höga framledningstemperaturer i vinter så har jag bytt ut den till något som inte brummar och drar ström :)
