Författare Ämne: Brinolen kokar? NIBE Fighter 1115  (läst 8149 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brinolen kokar? NIBE Fighter 1115
« Svar #15 skrivet: 13 september 2011, 23:34:20 »
Om man mäter en kondensator som i detta fall har ett värde på någonting mellan 4 och 8 mikrofarad, och som är hel, ger instrumentet först helt skalutslag, d.v.s. 0 ohm, för att efterhand gå mot oändligt motstånd.
Ja just, glömde tala om vad som händer om man gör ovanstående på en konding som är laddad till 230v.
Eller behöver jag det?
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-1
  • Bosch PL7, CTC Ecopart och Remko luft/luft
« Svar #16 skrivet: 13 september 2011, 23:39:06 »
Jag har hållit på med el och elektronikservice sedan 1960. Jag kan inte påminna mig om att den testmetod jag beskrivit i tidigare inlägg ej har fungerat helt OK.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 13 september 2011, 23:42:00 »
Jag misstror dig inte heller.
Men du måste förstå att du testar något på 3v som har en driftspänning på 230v.
Med dina kunskaper så borde du också förstå att du inte får något genomslag i kondingen på 3v men kortslutning på 230v.
Eller?
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 14 september 2011, 00:57:13 »
Detta är vad jag sysslar med: http://www.folkaboelservice.se/
« Svar #19 skrivet: 14 september 2011, 08:21:57 »
Den hemsidan var inte från det här årtusendet  :D
Utloggad cbx1000
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 14 september 2011, 08:38:37 »
Tackar för tippset om att köpa en kodensatorn, värt att prova först!
/ Ville
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 14 september 2011, 08:50:55 »
Jag håller med Ovebank, oftast funkar det att mäta en konding, är den trasig så är den och då syns det även med en enkel multimeter.
Sen finns det naturligtvis undantag, så om den indikerar att vara hel så behöver den inte vara det, kan ändå vara skönt att VETA om den är trasig, vilket man kan konstatera genom att mäta den.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #22 skrivet: 14 september 2011, 10:40:46 »
Njae...  Så här kan man väl snarare säga...  Om Ovebanks metod visar att den är trasig, så är den det.  Däremot din sista del av meningen är inte korrekt, för även om kondensatorn är trasig, så behöver det inte synas med Ovebanks metod.
Jo, precis... Och ett av de vanligaste felen med kondensatorer för högre spänningar är ju faktiskt genomslag och det detekterar du helt enkelt inte med Ovebanks mätmetod.  Med den metoden kan du bara mäta rena avbrott och rena kortslutningar.
« Svar #23 skrivet: 14 september 2011, 13:33:07 »
Å andra sidan, om det varit genomslag en längre tid i en konding för 240 V så brukar det bli kortis eller avbrott i den.
Det normala, även enligt min erfarenhet är att man kan detektera fel på kondingar genom att ohmmäta dem.
Jag är dock helt medveten om att det inte är en absolut säker metod.
Utloggad cbx1000
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 18 september 2011, 00:05:53 »
Hej alla!
Tippset om att byta konding visade sig vara ovärderligt!
Jag sparade minst 5000:-
Gött!
En ny kondensator på ELFA kostade 130:- och en pump hade nog gått på ca 4000:- plus moms!
Jag bugar, bockar och bjuder på en pilsner!
/ Ville
