Författare Ämne: Antal givare  (läst 1999 gånger)
Utloggad roberte
  • Antal inlägg: 5
Antal givare
« skrivet: 13 september 2011, 09:33:59 »
Tänker skaffa en logger. Ni som ha en IVT Greenline HT Plus, hur många givare ha ni kopplade
till VP?
Hälsningar
Robert
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Antal givare
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 21:18:59 »
Har en Logger2020 men ingen IVT.
Har 13 givare inkopplade.
Var de är inkopplade syns på min systembild på www.e-logger.se (se länk nedan).
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Antal givare
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 22:25:28 »
Jag har en RTLogger och en IVT Greenline C7. Jag har 11 givare:
KBin (GT10), KBut (GT11), VBin (GT9), VBut (GT8), Varmvatten (GT3), Kompressor ut (GT6), elementvatten ut nedervåning, elementvatten ut nedervåning, elementvatten in övervåning, elementvatten in nedervåning samt retur radiator (GT1).
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
