Författare Ämne: Hur mycket behöver vi ventilera över alla årstider egentligen??  (läst 12565 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Vi är ju här för att hjälpa varandra så fråga på om det är något du tror jag kan hjälpa till med.
Ventilation är bara en av många saker jag är grym på... ;) ;D
/Raptor
Jag ska faktiskt inom kort lägga upp lite frågor om just vent!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Hur mycket behöver vi ventilera över alla årstider egentligen??
« Svar #16 skrivet: 14 september 2011, 23:14:50 »
Ser att boverkets nya byggnadsregler nu tar hänsyn till om man är hemma eller inte
"I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet
utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock
får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden
och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där."
Utloggad snurrotto
  • Antal inlägg: 9
Tackar för alla synpunkter, samt denna grundkurs i villa-ventilation.
Hör ju tydligt att det finns folk här som vet vad dom pratar om så jag skall nog låta min ventilation vara.
Dock är det kanske dags att låta ett proffs se över luftflödena då det har nog inte gjorts sedan huset byggdes 1990.
Om någon har lust att svara på en "bifråga" jag har så kommer den här:
Jag har luftburet värmasystem där jag suger återluft från Gillestugan (2/3 av tilluften).
Nu har jag tänkt att installera en LL/VP som jag tänkte blåsa mot insugsgallret i gillestugan för att på så sätt få ut värmen i hela huset.
Har ett sutterränghus med mycket "skrymslen och snår" så det känns svårt att nå hela huset på vanligt sätt.
Tror ni detta skulle fungera?
Luftburet värmesystem med direktverkande el.
180m2 sutterränghus.
20000kwh/år
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det lär ju inte bli sämre alla fall.
Däremot är ju frågan om det blir bättre än om du har llvp i boytan. Fast du kanske vill slippa den där?
När du kollar vent skulle jag kolla extra noga på gillestugan. Om 70% är återcirkulation från just detta område i huset blir det ju jätteviktigt att just detta område också har bra luftkvalité.
Utloggad snurrotto
  • Antal inlägg: 9
Tanken är att elradiatorn i det luftburna systemet inte skall gå annat än i absoluta nödfall.
Om jag då har vp i bostadsytan är jag rädd att det blir kallt i de rum vp inte når.
Sedan kommer vp att sprida luft ut i hallen även när den hänger i gillestugan, så en del värme sprids även på det sättet.
20000kwh/år
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 16 september 2011, 06:39:44 »
Skulle man inte kunna koppla en värmepump där din elradiator sitter idag istället? Beroende på var den sitter i huset tycker jag det låter som en bra ide att bygga om lite grann. In med ett vattenbatteri om det inte redan finns. Sen på med en luft/vatten och en volymtank. Eller så gör man kanske inte?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo så kan man göra samt kanalagg llvp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 16 september 2011, 11:33:41 »
När blir den här verklighet? http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3261216.ece
kunde bli en bra indikator till när man behöver öka fläkthastigheten.
