Författare Ämne: Hjälp med offert övriga tips o råd.  (läst 6380 gånger)
SV: Hjälp med offert övriga tips o råd.
« Svar #15 skrivet: 14 september 2011, 08:06:38 »
Max framledning borde du kunna räkna ut genom att kolla hur nuvarande panna/shuntstyrning är inställd.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 14 september 2011, 11:38:16 »
Flödet kan bli en issue om man tänker sig en situation där man har mer effekt än vad huset kräver.
pumpen behöver bli av med en massa värme och rören/radiatorerna pallar inte trycket. Börjar låta och ha sig i rören. Som ett exempel.
Men om vi tänker oss att ditt hus har 8-9kw i toppeffektbehov och du har en 8 eller 10 panna bör inte spela någon större roll, så länge ditt nuvarande system är gjort för att kunna fixa ditt värmebehov vid 55 grader på framledningen, vilket du kan kolla upp med hjälp av purjos tips!
