Författare Ämne: Ny Golvvärme fördelning och ev avluftning  (läst 1940 gånger)
Utloggad Martin J-son
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 september 2011, 13:19:49 »
Vi har renoverat våran andra våning hemma och i samband med det, lagt ner golvvärme i hela våningsplanet. Jag har nu en fundering på hur jag skall göra för att underlätta kommande samt framtida påfyllning av värme-systemet (fler renoveringar väntas där av och påtappning av radiatorer kommer utföras). Ska man kanske göra en avgrening på inkommande röret till golv-värme fördelningen på andra våningen och dra ett rör upp till ett transpararent (mindre) expansionskärl med en luftnings-kran upptill, är detta en dålig ide eller kan det kanske vara vettigt att göra en sådan installation?  Sc:,h
Tips och ideer mottages tacksamt!
/Martin Johansson
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ny Golvvärme fördelning och ev avluftning
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 14:57:40 »
Nu förstår jag inte varför du ska ha ett extra expansionskärl till?
Men det låter klokt att förbereda för nästa steg i installationen, sätter du ventiler på avsticken så behöver du ju inte tömma systemet.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 12 september 2011, 19:02:56 »
Extra expansions kärl?? Hela installationen på andra våningen är ju ny sågot expansions kärl har inte funnits där tidigare, iaf sedan rörmockaren kopplade bort den gamla då värmepumpen installerades. Då var värmepumpen ( nästan ) den högsta punkten och avluftningen på den fungerade som systemets avluftare.....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 19:16:48 »
Det räcker med ett expansionkärl till hela systemet om du inte avgränsat de olika våningsplanen med värmeväxlare.
tryckexpansionskärl håller trycket uppe i systemet även om det sitter monterat lägre än radiatorerna/golvvärmen
Over and out!
  • Dot gäster: 2779
