Författare Ämne: Rökrör?  (läst 2007 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
Rökrör?
« skrivet: 11 september 2011, 21:25:17 »
en skorsten i plåtrör sedan isolering och utanpå det så är det spirorörtyp
hur är det med ett sådant rör som är isolerat när det går igenom tak vissta får det inte ligga an trä eller är det annat när det är isolerat?
vad gäller ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rökrör?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 00:54:44 »
Nej det får inte ligga an mot brännbart material.
Fråga din sotare om vad som gäller
När jag byggde skorsten för länge sedan har jag för mig man skulle ha minst 50mm fritt runt om
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rökrör?
« Svar #2 skrivet: 12 september 2011, 17:05:08 »
Har för mej att det var 100mm till brännbart och 50mm om man hade minerit men du ska väl ha röret i ett schakt ?
