Författare Ämne: Brandskyddskontroll  (läst 1679 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Brandskyddskontroll
« skrivet: 10 september 2011, 20:22:58 »
Har panna och acktankarnas rör borttagna påverkar det brandskyddskontrollen?
vad är de det kollar förutom i pipan?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Brandskyddskontroll
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011, 20:38:49 »
Är inte säker men tror dom ska kolla brandskyddet i pannrummet samt så att det finns tex plattform på taket till sotarn  *vinkar*.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 01:39:37 »
Min sotare kollade följande för tre år sedan
skorstenspipa invändigt (kamera dock ej provtryckning kanske för att pipan såg bra ut?)
Skorsten utvändigt
skorstenen på vinden (Han anmärker på om tex. spån isolering ligger an mot skorstenen)
Ordning i pannrum (om det finns brännbart uppe på eller invid panna)
olje anslutning till brännare (skick och ev. läckage)
Samt det som påpekats tidigare som taksteg
Dessa taksteg skall vara utrustade med halksydd (det duger inte längre med taksteg av armeringsjärnstyp)
Tänk också på att man numera inte får ha takstege med inbyggd glidskydd för stegen, glidskyddet måste vara separat.
Alla sotare är mer eller mindre petiga med de regler som finns så gör en egen besiktning först och ring sedan sotarn och fråga hur du skall lösa det ev. problem som du hittar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 20:32:47 »
Om du inte använder pannan så kan du ju ringa och säga att du inte eldar.
Då slipper du nog brandskyddskontrollen
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 18:13:54 »
ja ring bara. Du får automatikt eldningsförbud om man inte sotar eller har kontroll. O används den inte så ingen mening att kolla den heller.
