Författare Ämne: Solkulvert till vattenmantlad kamin  (läst 2250 gånger)
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 september 2011, 12:54:22 »
Skulle det funka att använda en solkulvert för att koppla in en vattenmantlad kamin? Kommer att köra cirka 70 grader ut från kaminen. Enligt specs så klarar en solkulvert runt 130 grader kontinuerligt.
Att använda en solkulvert skulle underlätta installationen avsevärt.
//Stefan
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
SV: Solkulvert till vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 09:31:42 »
Hoj!
Varför ska du köra ut bara 70 grader från kaminen? Laddar du mot en ack eller vad? Om du laddar en ack så, bör du ha en laddomat eller en termisk ventil och en cp. Då kan jag tänka mej att returen till kaminen blir 70 gr. Det är svårt att svara utan en mer detaljerad beskrivning av systemet. En sak är i alla fall viktigt och det är att kaminen inte ska köras med för kall retur!
Utloggad paradigm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 20:02:23 »
Kör den idag mot en ivt 490, påkopplad i botten på tanken med insticksrör. Kaminkretsen består av en pump som startas av en dyktermostat ställd på 50 grader och en termisk ventil som alltid håller kaminvattnet på 70 grader. Anledningen till att jag vill ha en solkulvert är att i vintras så frös framledningen så säkerhetsventilen öppnade. Jag måste alltså dra om dessa rör då skulle en solkulvert göra mitt jobb mycket lättare.
//stefan
