Författare Ämne: Vilken bergvärme offert välja?  (läst 7094 gånger)
Utloggad Annika 111
  • Antal inlägg: 11
SV: Vilken bergvärme offert välja?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2011, 13:23:39 »
Tack för förslag, det är självdrag nu.. och inga planer inom närmsta tiden på att göra något åt ventilationen.
Om driftskostnaden ökar med 1-3 tusen med ett borrhål och kostnaden för två hål i det fallet/offerten som är mest aktuell blir 15-16 tusen extra, pengar som behöver lånas så är väl frågan vilket som blir mest lönsamt med tanke på ränta osv.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 12 september 2011, 13:25:09 »
Om man tänker åt ena hållet så kan man minska ner på en BV installation ganska långt, på anledning av att det inte lönar sig. Samtidigt har vi sett investeringarna förändras över tid. Från väldigt låg dimensionering till en trend mot väldigt hög dimensionering. Ja, och vice versa, tänker man åt andra hållet finns det nästan inget stopp för hur stor investeringen kan bli :)
Det är inte bara av miljöskäl som folk söker en lösning där marken i kombination med värmepumpen kan stå för hela värmebehovet. Man resonerar då antagligen så att man har ett hus och man anpassar vid investeringstillfället energibrunnen till husets totala energibehov. Givet att hålet håller 100 år eller så är det inte en så dum idé. Min filosofi är att en elpatron används för det fall pumpen inte fungerar korrekt. Jag investerar hellre mer pengar i min fastighet än ger mer pengar till elbolaget. Jag tror man får igen det på sikt. Inte bara i en lägre elräkning men också att folk som köper hus faktiskt får bättre och bättre koll på vad bergvärme är. Det räcker om några år inte med att huset har bergvärme det skall också vara en bra bergvärme så att säga.
Min granne har bergvärme och luft luftvärmepump. Säkert helt ok rent ekonomiskt men inte så attraktivt när väl huset skall säljas. Går man längs gatan ser man hur borrdjupen och effekten på värmepumpen har ökat. Genom att fråga hur djupt dom borrat vet man vilket år dom gjorde investeringen (nästan alla fall).
Om vi utgår från att man får 40 meter för 10 000kr så är det i det stora hela en väldigt liten investering sett till att huset ju skall värmas upp under hela sin livstid.
Man ska dock inte förringa en så pass stor investering och står valet mellan att göra en halvdan investering eller ingen investering så är det bättre att göra en halvdan :)
Precis som det är enkelt att avfärda ett lite djupare borrhål som något som inte är lönsamt är det lika enkelt att men en ordentlig total cost of ownership som tas fram över en lång period påvisa att den högre investeringen får väldigt liten konsekvens för den faktiska kostnaden från dag ett samt att det alltid (typ) kommer en punkt då den något dyrare investeringen faktiskt spar mer (grovt uttryckt och antaget - but you catch the drift)
Ett hus som har en förbrukning på 25 000kwh och tar in bergvärme kommer spara massa pengar även om investeringen efter rot landar på säg 130 000. Ett hus som har en förbrukning på 50 000kwh är i dessa sammanhang förfördelat. Välj den anläggning som långsiktigt är bäst för er och för huset. Mellanskillnaden skulle jag säga är noll och intet i ett större sammanhang.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 12 september 2011, 13:28:57 »
Svaret är ganska enkelt skulle jag säga.
Borrhålet som är djupare tjänar du på. Hålet kommer hålla lika länge som du kommer ha huset (ja mycket längre). Därför betalar du av detta på samma sätt som du betalar av huset.
Genom att ta ett lån på 15 000kr som du aldrig betalar av, som exempel, kommer du alltid ha en ökad räntekostnad med 600kr per år (räknat med 4% ränta efter återbäring på skatt). Detta skall ställas mot den, i ditt exempel, lägre driftskostnaden med mellan 1-3000kr per år, som förstås kan öka om energikostnaden ökar.
Kalkylen blir ju så klart ännu bättre om du faktiskt amorterar av dessa 15 000kr på en lämplig period, säg 10-40 år.
Utloggad Annika 111
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 12 september 2011, 13:58:33 »
Tackar för all input!
  • Dot gäster: 2858
