Författare Ämne: draglucka  (läst 3728 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
draglucka
« skrivet: 08 september 2011, 19:20:25 »
Har en regulator som reglerar dragluckan på min vedpanna en med kedja Esbe,
nu till frågan visst fungerar den så att den skall stänga om panna blir för varm så att den inte kokar eller är jag helt ute och cyklar  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
SV: draglucka
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 20:10:16 »
Ja så brukar dom funka.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: draglucka
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 20:20:00 »
Skulle regulatorn funka fint för mig som har laddomat men inte har fungerande självcirk vid strömavbrott alltså förhindra kokning eller tänker jag fel? tänkte även ha omvandlare till pumpen ifall det blir strömlöst.
vissa säger att man skall ha luckan i ett fast läge men då blir det nog inte kul om strömen går
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: draglucka
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 22:57:31 »
Kommer säkerligen gå i kok om du tappar cirkulationen över pannan.
De glöderna som finns i eldstaden fortsätter att värma upp vattnet
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: draglucka
« Svar #4 skrivet: 09 september 2011, 08:10:49 »
Om du har en omformare så kan du ju köra laddomaten på den oxå. Ett relä som slår till när strömmen går och det borde fungera fint.
Ett tips
http://www.clasohlson.se/link/i1_32-8560/Product,Product.aspx?id=280690
SV: draglucka
« Svar #5 skrivet: 09 september 2011, 11:45:30 »
Har den minsta av dom som jag kör radion och mobilladdare med i stugan funkar kanon brukar plocka hem den till vintern är nog i minsta laget men tror den ska klara fläkt laddamat och cp om jag kör på lägsta fart  *vinkar*.
  • Dot gäster: 2141
