Författare Ämne: Hjälp med tänk för inkoppling!  (läst 14180 gånger)
Utloggad andlun
  • Antal inlägg: 2
SV: Hjälp med tänk för inkoppling!
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2005, 11:26:13 »
Har precis köpt en luft/vatten-värmepump och ska installera denna själv tillsammans med befintlig panna. Mina kunspar inom denna område är dock ganska nya därför skulle jag vara VÄLDIGT tacksam för om mer erfarna kunna titta på bifogad skiss och kommentera denna! Går det att göra så här? Har jag tänkt rätt? är något totalt galet? Bör jag ha en backventil (tror jag det heter), märkt "BV???" på bilden, som förhindrar att vattnet går åt fel håll?
CP = Cirkulationspumpar (måste dessa gå i samma hastighet?! lite privat filosoferande igår kväll).
Medveten om att ackumulatortanken inte är riktigt korrekt ritad, men det ska bara illustrera befintlig slinga in ut.
Något som också bör poängteras är att det kommer ytterligare en slinga mellan ackumulatortanken och pannan sedan då varmvattenberedaren sitter i pannan - men detta tyckte jag var så simpelt bara så att det inte behövdes just nu på bilden.
Varför har du satt in en växlare mellan ute delen accumulatertanken,luft vatten behöver ingen växlare då den jobbar direkt mot radiator kretsen och förrådsberedaren,vilket märke har du på pumpen.
Utloggad andlun
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2005, 11:42:47 »
Hej,undrar varför du kopplat in en växlare mellan ute och innerdel,(luft vatten,)ute delen brukar vanligtvis jobba direkt mot radiatorsidan samt via växelventil mot en förrådsberedare(dubbelmantlad tank),vidare tycker inte jag att du skall låta spetsberedarens vatten gå tillbaka i befintlig panna,(varmvattenberedaren).utan användas direkt till tappvattnet.
Det är också viktigt att man har vatten volym på radiater kretsen även för uppkomst av ljud.I flesta fall räcker radiatorkretsens eget vatten mer än väl.en acctank gör att värmepumpen står still längre tider vilket inte lär vara bra för kompressorns livslängd.
