Författare Ämne: Hjälp att identifiera panna  (läst 3899 gånger)
Utloggad niklasp85
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 september 2011, 22:26:41 »
Tjena mors.
Jag ska på husvisning nästa vecka och det enda som framgår angående värmesystemet är en bild på annonsen, länk:
http://bostad.lansfast.se/CapitexResources/Capitex.Datalager.DBFile/Capitex.Datalager.DBFile.dbfile.aspx?g=3U7I6HC476D4N8SA&t=CBild&dc=2011-09-01%2011:57:31&width=670&height=446&ScaleAndClipMode=OnlyScaleDown&q=100&cornerradius=10&cornercolor=white
Jag har förstått att det är en oljepanna. Finns det möjlighet att ansluta en pelletsbrännare till denna modell? Och vet någon om det finns beredare i pannan eller inte? Tänkte eftersom det sitter en elektrisk bredvid? Vore skönt att ha klart för sig inför visningen!
Editering: Och finns det elpatron i denna modell?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hjälp att identifiera panna
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 00:38:44 »
Det är en Jämä Nova 2000
Vet inte vilka data den hade men tror den hade ganska lite vattenvolym samt slingberedare för varmvatten
Kan ha varit ca20-25kW med oljebrännare och max 8-9kW med elpatron.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad niklasp85
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 05:54:57 »
Okej Lmf, tack för svar. Någon som kan bekräfta detta?
Huset är på 100m2 kvadrat i 1,5 plan från 1913 men alldeles nyligen tilläggsisolerat. Pannan bör väl iallafall vara dimensionerad för detta? Jag har ingen koll på vad ett hus har för effektbehov, än mindre då man inte vet särskilt mycket om huset. :)
Slingberedare? Fördelar/nackdelar?
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 08:12:01 »
Pannan saknar brännare, så den verkar bara användas som elpanna. Eftersom det sitter en separat varmvattenberedare så verkar dom antingen ha kopplat förbi beredaren i pannan, eller så kör dom pannan på lägre temp (anpassat till husets behov?) och förvärmer där för att slutvärma/lagra i den externa beredaren...
Jag har för mig att effekten på oljebrännaren har varit 20kW.
Uppe på pannan, i främre högra hörnet, sitter det en shunt (bakom den gröna slangen). Det ser inte på bilden som att det är nån motor på den. Men du kan ju kolla om det finns nån och vad eventuell styrning till shuntmotorn är inställd på för värmekurva. Annars har dom nog reglerat panntemen efter årstiden med elpatrontermostaten. Det är den ena av de två nedre runda sakerna på fronten om jag inte minns helt fel...
« Senast ändrad: 07 september 2011, 08:13:40 av purjo__ »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 09:02:56 »
Pannan verkar inte vara optimal för en pelletsbrännare.
Brännaranslutningen sitter väldigt lågt vilket inte ger något utrymme för askan från pelletsbrännaren. Dessutom finns ingen lucka som gör det enkelt att raka ur askan.
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
