Författare Ämne: Förbrukning led lampor?  (läst 11601 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« skrivet: 06 september 2011, 21:29:36 »
Hejsan
Köpte några E27 1.7w Led lampor på Biltema i dagarna, mycket nöjd med dessa, lyser starkt med fin färgton, och inte ens handljumma efter flera timmar i drift, men kopplade in energimätaren i uttaget och mätte, då förbrukade den 10w..! Stoppar jag in 5w lågenergilampa så visar den exakt 5w, men denna blir säkert 50gr varm..
Bytt ut många lågenergilampor mot Led, men kanske inte ekonomiskt försvarbart, hoppet blir ej så stort från 5w lågenergilampor
  • Antal inlägg: 4499
SV: Förbrukning led lampor?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 21:45:58 »
Eftersom lampan inte blir varm antar jag att din energimätare inte mäter aktiv effekt. De enklaste mätarna mäter skenbar effekt, och man lurar sig då.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 22:06:50 »
Precis ,blev nyfiken så jag mätte på en 1.8W e14.
PF ligger på 0.33 vilket medför 5,45VA
Mvh Teltur
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 10:17:29 »
På så vis...tackar för svaret, men konstigt att det stämmer när man mäter på lågenergilampa?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 12:44:05 »
Det beror helt på vilken lampa man kollar.
Jag har en gammal IKEA lysrörsarmatur, med 18W rör, och med en billig mätare mätte jag upp ca 36 VA. Med en Conrad-mätare, som visar "rätt" såg jag att den drar ca 20 W, fortfarande ca 36 VA.
LED-lampor brukar ju ha nån diod och konding, och det blir nog rätt knasig last.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 14:41:04 »
Hur påverkar det den "faktiska" energiförbrukningen (eg. kostnaden)?
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 15:08:52 »
Normalt betalar man ju för den aktiva lasten, så det skall väl inte vara nåt problem.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 20:49:09 »
TROR inte att någon privatkund betalar för reaktiv effekt
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 15 september 2011, 21:01:01 »
TELTUR, vad menade du med PF 0.33.? och 5.45 VA..? vad förbrukade lampan på 1.8w.?
Tack på förhand...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 15 september 2011, 22:22:47 »
Hej Trubbnos
Led lampan förbrukar 1,8W och 5.4VA med PF på 0.33.
Skall försöka förklara på ett enkelt sätt utan att gå in för djupt.
Det finns tre effekter ,Aktiv effekt P(W) , Skenbar effekt S(VA) och
Reaktiv effekt Q(VAr) , formeln är S=Roten ur (P2+Q2).
Den aktiva effekten är den nyttiga och skapar tex värme och rörelse i elpatroner och motorer.Den reaktiva effekten skapas av olika laster som
innehåller induktanser(tex spolar) eller kapacitanser(tex kondensatorer).
Effekt faktor PF(Power factor) är en faktor som visar förhållandet
mellan den aktiva och skenbara effekten enl fomeln PF=P/S
När vi mäter med en elmätare som klarar att hålla isär dessa effekter så visar den
tex 1.8W  PF 0.33 vilket innebär att lasten är reaktiv och den Skenbara effekten är S=P/PF => 1.8/0.33 =5.45VA.En elmätare som inte klarar att hålla isär effekterna kommer att visa 5.45W .
Hoppas du hängde med ,man kan förklara detta på olika sätt och mycket djupare.
Föresten , så var jag och köpte en 1.7W E14 ledlampa på Biltema.
Den lyser bra med bra färg ,blev faktiskt positiv överaskad. Thumbsup
Den tog 1.7W ,PF 0.15 =>11.3VA ;)
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 15 september 2011, 22:28:28 av Teltur »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 15 september 2011, 22:52:27 »
Vi betalar indirekt , genom nätavgifterna.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 16 september 2011, 06:28:15 »
Ja, alla kostnader som företag har belastar ju i slutänden kunderna :)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #12 skrivet: 16 september 2011, 19:17:06 »
Provat lite olika Led, och gillade Biltemas bäst, har 95% Led lampor E/14/27, 1.7w, ca15st, varav 5 ute plus några 3w reflektor led som belyser olika partier och träd mm.
Min super väggenergimätare visar 10w när jag kopplar in 1.7w led lampa!, vart rejält besviken, men misstänkte att nåt var fel när den var iskall efter flera timmar i drift, inte mycket att lita på Mao, åker i elskrotlådan!
Trevlig helg..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 16 september 2011, 19:33:53 »
1,7w LED räcker inte långt som vanlig belysning i taket på rum va?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 16 september 2011, 22:25:16 »
Vi kör 1.7w i alla fönsterlampor, lyser som en 16w glödljus.
Vi kör dessa även som utelampor runt hus och garage, tänder snabbt och lyser lagomt, även i kyla.
Finns även 3w och 6w Led, samt olika "reflektorer", för olika ljusspridning, i markspottarna köpte jag 3w Led med mer riktat ljus,
Kanske lite onödigt att byts ut alla våra 4-5 w lågenergilampor mot led, ganska dyra samt minimal skillnad i förbrukning, men men, finare sken samt skönt iskalla och låg förbrukning, och hoppas även på lång livslängd, men Biltema loggan kanske ej borgar för detta...
