Författare Ämne: Afrikanska vattenpumpar  (läst 4584 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 06 september 2011, 10:04:06 »
Hej !
Någon här som har erfarenhet med oeffektiva afrikanska vattenpumpar ? Vad används det där ?
Hur mycket el drar dom ungefär ? Ngn tyckte att det kan vara 25 kW ? Vad för slags pumpar finns det ?
Finns det någon som kan lite om detta eller har erfarenheter ?
« Senast ändrad: 06 september 2011, 10:20:53 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Afrikanska vattenpumpar
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 10:57:38 »
Undrar om man skulle kunna erbjuda detta ?  Sc:,h
http://www.sunlabob.com/documents/products/Sunlabob-solar_water_pump.pdf
I alla fall ska det fungera med el från solen
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 11:18:05 »
I strömlöst land har de nog tid att handpumpa eller låta en oxe dra en pump?
Där de har ström måste det väl vara billigare att köpa en effektiv pump än en solenerginaläggning?
Men som långsiktig investering av de som har kapital är det säkert ett bra koncept.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 11:29:11 »
Det här är en relativt vanlig lösning som kräver mininmalt underhåll och med få delar som kan gå sönder. Går något ändå sönder kan man i princip laga den med ett järnspett
http://en.wikipedia.org/wiki/Windpump
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 11:41:06 »
Vad jag vet har dom pumpar som fungerar med en diesel motor just nu.
Dom vill byta till solenergi eftersom diesel (olja) blir allt dyrare. Nu krävs det rätt lösning.
Om en pump verkligen har ett P1 (elupptag) på 25 kW eller 35 kW krävs det ju stora solcells anläggningar !! ??
Sen har man ju förluster i systemet och vid invertern/ växelrikaten.
Undrar om det finns bättre lösningar ? ...
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 11:44:39 »
Ett batteripack och en likströmsmotor. Problemet är väl att det blir en ganska stor investeringskostnad...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 06 september 2011, 11:48:01 »
Just det är en av kraven .... att det (nästan) inte kan gå något sönder.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 06 september 2011, 11:52:56 »
Okej.
Nja, pumparna har dom i princip. Och dom har också en sponsor vad jag har hört.  Thumbsup
Men jag behöver lite mer information om pumparna som dom har nu. Drar dom verkligen 25 kW i el krävs det ju stora solcellsanläggningar .... och det blir dyrt !
Vet ju inte ens vilka pumpar att dom behöver. Vad pumpen ska klara av osv.
« Svar #8 skrivet: 06 september 2011, 11:57:18 »
Föreningen Ingenjörer utan gränser på Chalmers http://ingenjorerutangranser.se/node/101 driver en del hjälpprojekt i Afrika, Min grabb är med, här t.ex i ett bevattningsprojekt, är väl nästan on topic?
"Irrigation System
In January of 2010, during their stay in Orongo Community, NN1and NN2 came up with a fairly simply irrigation system which relied on gravity. Water was provided from a dam next to the tree nursery which after rain season holds approximately 300,000 liters. Although the flow of water was constant as long as there was enough pressure in the water drum, the decision to buy new parts to fix the so called “Money maker” (a pedal driven water pump) made irrigation much more efficient as water was pumped straight from the dam. As a result of this, vegetables were able to thrive during drought season, and this helped considerably in feeding a large number of people. Therefore the project was successful, even though the original idea was abandoned in favor of using the Moneymaker."
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 06 september 2011, 13:00:31 »
"Irrigation System
det låter mycket interessant. Dom har alltså predal drivna vatten-pumpar ?
Hos mig är det så att en kollega har ett projekt och han vill ha lite stöd. Som det verkar vill de byta från diesel-drivna aggregat till solceller. Problemet är bara att solcellsanläggningar blir stora (och dyra) om man räknar med uppgifterna han lämnade.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 06 september 2011, 13:35:19 »
Varför inte kolla lite på andra som gjort samma sak
http://www.solarpumps.com/
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 06 september 2011, 16:26:10 »
Vän av ordning frågar jag mig, får den typen av anläggningar vara ifred från stölder i ett så fattigt/outvecklat land?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 06 september 2011, 19:08:42 »
Stölder och sabotage är nog vanligare i länder där det råder politisk instabilitet. Även om bönderna i Kenya är fattiga (och har blivit fattigare) så finns det nog ändå en viss hederskodex sinsemellan
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 06 september 2011, 20:39:54 »
Ja, hittills verkar det ha fungerat utan stölder osv.
Ja, utopiazz, interessant länk.
Hoppas att jag kommer att få lite mer information om projektet. Verkar i alla fall vara stora pumpar som de har nu.
Då skulle man i alla fall väl märka vem som har stulit dom .. i fall att det händer  Sc:,h
