Författare Ämne: Hjälp med uppvärmning av garage!  (läst 3650 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 06 september 2011, 01:46:31 »
Föregående ägare byggde nytt garage som delats på mitten. Två slingor för golvvärme är ingjutna och kulvert finns in till huset. Jag vill framför allt värma ena rummet som jag tänker ha som övernattningsrum efter nattskift och som gästrum. Utrymmet kommer sannolikt bara värmas upp sporadiskt varför det är nödvändigt att kunna stänga av värmen. Då riskerar väl vattnet i golvet att frysa? Vilket alternativ förordar ni och varför?
Alt 1 Anslut golvvärmen till värmepumpen i huset
Alt 2 fixa uppvärmningen med elkasett eller en beg varvattenberedare ute i garaget. Då kan jag ju ha frostskyddsvätska i vattnet!?
Alt 3 Använda fläktkonvektor
Alt 4 Proppa in vanliga elradiatorer
Tack på förhand
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
SV: Hjälp med uppvärmning av garage!
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 08:10:26 »
Alt 5 Mellanvärmeväxlare mellan garaget och VP'n och glykol i garagesystemet
Alt 6 Anslut direkt till VP'n och ha glykol i hela systemet
Vad är det för storlek och isoleringsstandard på utrymmet som skall värmas?
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 17:24:22 »
Hejsan!
Har svårt att svara på hur väl isolerat det är under plattan, men då tanken varit att använda golvvärme utgår jag ifrån att det är skapligt =). I väggar och tak är det välisolerat.
Vad är en mellanvärmeväxlare? Jag vill att anslutningen skall vara relativt enkel och kostnaderna låga.
En arbetskamrat föreslog att köpa en liten varmvattenberedare för en tusing och sätta dit ett exp kärl och sen bara köra.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 17:28:19 »
Ang storleken så är förådsdelen som jag tänker sova i kanske 20kvm. Sen finns ju en slinga i garagedelen som är ungefär lika stor! Men att värma själva garaget är inte nödvändigt i dagsläget, men det kan ju vara skönt att kunna slå på om man skall skruva nån dag.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 10 september 2011, 13:23:50 »
Jag tycker också det låter vettigt att utnyttja golvvärmen för uppvärmning, eftersom installationen är gjord, golvvärme är skönt och värmen från värmepumpen billig (förutsatt att den klarar av att värma garaget utan att koppla in en massa spetsvärme).
Nackdelen med golvvärme skulle kunna vara att det är ett trögt system - du måste slå igång värmen därute något dygn innan det är varmt och gott eftersom hela betongplattan måste värmas upp! Eventuellt kan du ju komplettera med någon lös elradiator/värmefläkt (kostar inte många kronor) för snabb uppvärmning.
Frysproblemen kan lösas genom att ha en viss grundvärme (säg 5°C) igång hela tiden eller att, som purjo föreslog, ha en mellanvärmeväxlare och glykol i garagedelen för att sänka fryspunkten. Vad en sådan värmeväxlare skulle kosta vet jag faktiskt inte, men det finns säkert någon här som vet! Tror inte det är farligt dyrt!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 16 september 2011, 10:34:03 »
Tackar för synpunkter! Är det brukligt att använda en sk plattvärmeväxlare i så fall`? Är det en sån här?
http://www.energishop.se/varmevaxlare-rostfritt-stal-10-rader-22-kw/99-0
Är den tillräckligt stor? Antar att jag behöver en shunt och en cirkulationspump till detta också? Ska hela rasket sitta i källaren sen?
/Tomas
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 19:09:42 »
Är det för bökigt att fylla hela systemet med glykol? Tänkte även i huset, så att är allt blir frostskyddat, och skippa/spara in vvx.
Alt en liten luftvärmepump? Men kanske mindre bra om man ska sova där.. Men skulle nog hellre köra konvektorelement, alltså el, är nog billigaste lösningen, som föregående så blir plattan iskall så tar några dagar samt stor effekt att få upp tempen i rummet till 20gr, sen stänga av igen..samt slippa ha underhållsvärme och kulvertförluster..
