Författare Ämne: Måste man koppla med dyra solrör eller finns det några billigare rör som fungera  (läst 3573 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Hej.
Jag är ny inom solvärme och jag har just nu 2x20rörs paneler, min fråga är om det finns några billigare rör än de solkulverterna som finns att köpa för hutlösa priser? Behöver ca: 12m ute och 8m inomhus.
Någon som testat rör från tyskland?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
Jag använde 15mm kopparrör och lödda eller skarva med klämringskoppel.
Isolera detta med 19mm Armaflex som tål 150grader C.
Fungera bra men om det blev billigare vet jag inte.
//Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Jag har inga rör "utomhus", men mina är isolerade med vanlig alufolieklädd rörskål. Går nog att linda väderbeständig tejp på så att det håller utomhus. Man får ju lite "meck" med morakniven om man har mycket krökar. Det kanske blir billigare? Rörskål finns hos alla rörfirmor, även på nätet.
MVH/Gano
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Det billigaset, och kanske bästa, torde vara lödda kopparrör. Förutsätter förstås att du har tillgång till lödutrustning. Helst bör man hårdlöda (fosforlod) eftersom det kan bli ganska varmt i rören och då behöver du acetylen utrustning eller liknande. Presskopplingar fungera också fint och går snabbt att installera om man har verktyget (och byter o-ringarna till dito Viton). Installationen blir snygg och fin med raka hårda kopparrör jfrt sladdriga kulvertar.
När det gäller isoleringen så är det förutom funktion även en utseende fråga. Standard lösningen utomhus idag tror jag är 19mm Armaflex HT som kostar ca 50kr/m. Den är UV beständig men risken finns att fåglarna använder den som byggnadsmaterial och bör därför eventuellt täckas med isoleringsskål. Armaflexen kan även målas för att integreras med fasaden/takets färg.
Invändigt duger hårda isolerskålar utmärkt - samma som på VV systemet fast kanske lite "fetare". Tänk på att solsystmet kan bli lite varmare är VV systemet.
Annars går det förstås bra med vad "vad som helst" som isolerar och tål väder och vind. Hitta begagnat isolermaterial när AC anläggningar på industrifastigheter byggs om är ett tips? Även viss armerad gummislang lär fungera, tål värme, glykol och tryck men det ser nog ut som f-n.
Tills sist, tänk på att det skall hålla i +30år så det kan vara ide att lägga lite extra energi och pengar på rördragning, isolering, mm.
MVH
  • Dot gäster: 1921
