Författare Ämne: Lödning  (läst 1684 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Lödning
« skrivet: 05 september 2011, 08:42:27 »
Har rengjort använda rördelar med stålborst stift så att det är rent från lod nu är frågan hur jag går till väga steg för steg tips när jag skall montera och löda ihop igen, ska använda silverlod, kapa till rör monter ihop allt före lödning eller löda eftersom?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lödning
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 09:45:13 »
Med silver lod antar jag att du menar mjuklod eller sk. VVS lod (97%tenn och 3% silver)
Silverlod är svindyrt(runt 70-100:-/pinne) och används för hårdlödning,dessutom är det flussbelagt.
En liten ungefärlig beskrivning på hur man gör
Först rengör man rör utvändigt och krök/koppling invändigt med rengöringsduk
lägg på ett tunnt lager med lödfett/lödpasta på båda delarna och tryck ihop delarna
Värm en bit ifrån skarven som skall lödas (låt värmen ledas in till det ställe som skall lödas)
titta på lödpastan ,när det blir tillräckligt varmt kommer den bli flytande.
nu börjar det bli så varmt att man kan se om tennet smälter, prova lägga på på skarven
Smälter det är det bara att mata på till det ser bra ut, se till att de flyter ut runt hela skarven (det flyter dit det är varmt så eventuellt kan du flytta värmekällan om det flyter dåligt någon stans.)
Prova på ett par bitar/skarvar/krökar först innan du gör det skarpt bara för att få känslan och se hur tennet beter sig. och hur mycket värme det behövs.
Värm inte direkt på skarven och värm inte för mycket (när tennet smälter kan man ofta ta bort värmekällan och bara stöd värma lite)
När skarven är klar låt svalna i rumstemp (KYL INTE MED VATTEN), rengör och inspektera.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Lödning
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 17:57:46 »
Rekomenderar koppar fosco typ meltolit med 5% silver i . Speciellt om det är gamla delar du ska andvända.
Cocacola
