Författare Ämne: Rördragning?  (läst 6922 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Rördragning?
« skrivet: 04 september 2011, 22:53:22 »
skall dra 35mm koppar mellan panna och tankar, kruxet är att  mellan panna och tankar är det en dörr öppning som man går när man skall in i pannrummet, kan jag då dra rören över dörren och ner? förstår att jag inte får självcirk. om  det blir strömavbrott, risk för pumphaveri? tacksamm för hjälp hur jag skall lösa detta
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Rördragning?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 00:15:03 »
Lägga rören i en "tröskel" längs med golvet kanske funkar
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Rördragning?
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 07:17:56 »
Bredvid dörren...in i väggen....?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Rördragning?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 09:06:11 »
Du kan dra rören över dörren.
Det kan bli självcirk ändå, det beror på var rören är anslutna på pannan och ack snarare än hur de går sen.
Men sätt dit luftning på högpunkterna.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rördragning?
« Svar #4 skrivet: 05 september 2011, 11:23:03 »
Du kan dra rören över dörren, se bara till att montera avluftare på alla högpunkter.
Självcirkulationen kommer inte att fungera, så det bästa är ju att försöka dra returen efter golvet på något sätt tex. bila upp en ränna och dra rören däri.
Over and out!
SV: Rördragning?
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 12:36:46 »
Nja, självcirkulation kan komma igång om bara det varma vattnet från pannan har uppförsbacke till acktanken.
Då trycks kallvattnet tillbaka till pannan även om röret gör en krök över dörren.   ^-^
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rördragning?
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 15:37:57 »
jag har aldrig fått det att funka så, men man ska aldrig säga aldrig
Over and out!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Rördragning?
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 16:34:37 »
Hos mej funkar självcirkulation dåligt fast rören är dragna på rätt sätt laddomat 21an bromsar så mycket att det inte funkar att elda utan ström men den kanske inte kokar om det blir strömlöst vid eldning.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Rördragning?
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 20:22:29 »
Har du testat att elda utan ström med din laddomat 21?
Har köpt en laddomat 21 som jag skall koppla
tänkte koppla omvandlare som går om det blir strömlöst då är frågan hur stor katastrof det blir om jag eldar på och pumpen går sönder?
ska det vara någon speciell avluftare på rören? något rinkaby har? både på stig o retur`?
Inloggad Smurfen.
SV: Rördragning?
« Svar #9 skrivet: 05 september 2011, 20:29:02 »
Provade elda när vi hade strömavbrott funkade inte fick plocka ur termostaten ur laddomat 21an då funkade det hyffsat men fick elda med luckan öppen för pannan har fläkt men fick inte ha luckan för mycket öppen för då steg tempen på pannan och hade säkert kokat om den fått vara har pannan på stickkontakt elverk samt omformare nu så nu får det bli strömmavbrott när det vill  *vinkar*
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Rördragning?
« Svar #10 skrivet: 05 september 2011, 20:35:21 »
så om man sumerar så funkar det inte med självcirk. när det blir strömavbrott?
hur har du dragit rören mellan panna o laddomat?
kör du med 12V elverk?
Inloggad Smurfen.
SV: Rördragning?
« Svar #11 skrivet: 05 september 2011, 20:39:34 »
Till tanken går i taket returen nere vid golvet hos mig funkar det inte men jag kanske har för veka rör. Har elverk med 220 volt och en omformare man kan få 220 vlt ur ett bilbatteri men använder alltså inte båda samtidigt har faktiskt aldrig provat men blir det strömlöst är jag redo.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Rördragning?
« Svar #12 skrivet: 05 september 2011, 20:45:38 »
Så hur skall jag gör med min retur?
sätta avluftarna?
Inloggad Smurfen.
SV: Rördragning?
« Svar #13 skrivet: 05 september 2011, 20:52:53 »
Vill du ha ev självcirk ska den gå vid golvet annars tror jag inte det spelar nån roll men även om min självcirk är liten kan den kanske förhindra kokning vid strömavbrott jag skulle dragig vid golvet.
SV: Rördragning?
« Svar #14 skrivet: 05 september 2011, 21:02:03 »
Man bör nog ha rätt grova rör, minst 28-32 mm för att få självcirk att funka, sen finns laddomater som är anpassade för självcirk vid strömavbrott.
