Författare Ämne: TV-bredband-telefon för helt villaområde  (läst 3006 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 04 september 2011, 22:24:54 »
Finns det några som kan något om detta?
140 villor som idag har avtal med Comhem (3 hål i väggen). Markkabel från central. Alla villor betalar en årlig avgift till villaföreningen på 1000 kr. Problemet är att signalen är analog ut till villorna med rätt dålig kvalitet och för att få bättre bildkvalitet med digital signal får man gå via koaxialkabeln in i en digitalbox. Då har man problemet med att man får köpa ett tvillingkort från Comhem. I föreningen finns en del äldre som inte vill ha en massa nytt.....och
Jag och många andra ligger och betalar 1000 kr/år för något vi inte använder annat än när man drar på TV:n på övervåningen. Sedan betalar man för digital Tv via Comhem (en gång till så att säga).
-Dagens system känns "gammalt". Ska det skrotas så var och en får fixa sitt eget?
-Vilka alternativ finns för bredband, digital TV och telefon?
-kan man placera en central parabol eller få till en digital signal ut till alla utan att gräva ner fiberkabel ?
Tacksam för svar, det känns som vi måste ta ett beslut snart. Problemet är att det blir ohållbart dyrt för de som blit kvar i kabel-TV-föreningen om många drar sig ur. Vi har fram till att kontraket med Comhem går ut att bestämma oss.
MVH/Gano
SV: TV-bredband-telefon för helt villaområde
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 00:25:12 »
Hej Gano, här på Koster är vi c:a 200 hushåll. Vi har 3 möjligheter till internet, ADSL via telenätet, mobilt bredband, sändare står på ön och ett privat trådlöst bredbandsnät (Ekonomisk förening) som länkar signaler från fastlandet till ett antal slavsändare. Kanske den sista möjligheten är intressant?
Kontakt på http://tmbl.gu.se/mussel/kostersbredband/kontakt.html
//Bo
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 16:09:02 »
Verkar som Comhem matar ut för låg signalnivå till er om det analoga utbudet har så dålig kvalite.
Man får lite bättre bildkvalité på digitala kanaler om nivåerna på analoga och digitala är o.k
Däremot får man avsevärt bättre på HD-kanaler men då krävs det som sagt en HD-anpassad TV.
Innan ni ev säger upp Comhem måste ni räkna på vad alternativen kommer att kosta varje hushåll.
Om alla skippar Comhem och antingen skaffar Boxer - Viasat -Canal Digital måste varje hushåll skaffa en box med dito abonnemang, det ni kan ta emot idag utan kostnad via luften är SVT-1-2-24-Kunskapskanalen,TV4 och TV6 med digitala sändningar. Sen kanske några har Comhem med internet (man kör då detta på returkanalerna), då faller även detta bort och så får man räkna på det också.
Var ligger husen - är Comhem-anslutningen med internet eller är det enbart TV ?
Finns det en central där det finns plats för annan utrustning, eller är det bara en liten simpel förstärkarbox ?
Hur gammalt är systemet -klarar den full UHF-drift eller är det broms i UHF-bandet ?
Om ni funderar på parabol och mata ut vissa kanaler måste man lösa specialkort som bara ger access till en specifik kanal (copyright-skydd) och parabol-mottagare-modulator får du räkna med c:a 8-10k per kanal.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 16:20:04 av Art Deco »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 19:59:00 »
Kabel-TV arrangemanget har hängt med väldigt väldigt länge, så mycket kan jag säga. Jag skulle gissa på 80-talet. Vet inget av det du säger om UHF osv. Signalnivåerna är svaga även hos mej, rätt ofta så missar min TV med inbyggd digitalbox att fånga kanalerna, man får ibland försöka flera gånger. Flera av våra villor har behövt montera en förstärkare. Jag har haft allvarliga funderingar på att köra Telias paketlösning med TV/bredband/telefon. Idag kör jag Comhem på TV/bredband/telefon. Det funkar väl hyfsat, dock har det varit en hel del inkörningsproblem. Men är det värt 1000 kr/år att ha en fungerande TV i sovrummet? Bildkvaliteten är så dålig på det analoga att man blir irriterad.
Jag har en HD-anpassad TV och kör ett par HD-kanaler, det fungerar bra med riktigt bra bild.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 06 september 2011, 14:52:20 »
Om villorna är 80-talare så luktar det fusk med installationen.
Från början hade alla dessa 140 hus då 1 central med x antal underförstärkare som matade ut signalen.
Sen har man infört returkanaler i erat nät eftersom bl.a du kan köra internet via Comhem, det betyder att bolaget då fick skicka ut folk och byta ut både uttag och förstärkare - här har någon fuskat eftersom din digitalbox måste söka flera ggr för att hinna kanalerna = för dåliga nivåer, dom har alltså inte mätt och och balanserat systemet utan verkar ha kört på en höft. Sen vet jag inte hur mycket grunkor som ni själva kopplat in som kan dra ner signalnivåerna.
Slutligen det mest kritiska, sen några år tillbaka tog Comhem bort grannkanal-drift i sina kablar, d.v.s att  man slutade att ha lediga tv-frekvenser mellan varje tv kanal som sände med Nicam-stereo. Här i Sth ligger kanalplanen nu enl följande: VHF05=SVT1, VHF06=TV4,VHF07=TV2 -etc etc, detta kräver alltså att mottagaren har en utmärkt radiotuner i sig, vilket de flesta INTE har, Nicam-bärvågen från t.ex SVT1 slår då in i bildfrekvensen på TV4, vilken sen i sin tur stör på samma sätt på TV2.
Dessa störningar ger inte brus utan svarta fält/rörelser i bilden som är svåra att få bort, här krävs att kanalerna har exakt samma nivåer för att man ska kunna dämpa ner störningara, vilket är det mest hopplösa med Comhems teknik. Jag satte både förstärkare + dämpsatser i mitt system för att få bort dessa störningar, men eftersom din digitalmottagare får dålig insignal får du då brusigare bild och än värre svarta fält om nivåerna ligger fel.
Er förening borde dra dit en installatör som får mäta signalivåerna på olika ställen och se om han kan balansera in systemet, för oavsett vad ni väljer i framtiden är det viktiga att kabelsystemet för era hus är rätt dimensionerat, vilket i ditt fall verkar vara ett fuskjobb (tyvärr mycket vanligt).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 06 september 2011, 23:01:28 »
Har ni verkligen analog TV år 2011?
Helt sjukt om jag får säga själv.
Själv har jag både Boxer och Telias DigitalTV(ADSL) och jag visste inte att det fanns något sämre sedan Teracom dödat analogsändningarna.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 08 september 2011, 08:15:43 »
Det finns fortfarande analoga utsändningar som skickas digitalt.
Ska precis i dagarna få anslutet fiber till huset där ett av alternativen var en separat fiber med analogkonverterare för det befintliga tv nätet hemma.
Fördelen är att du slipper kort/boxar vid varje tv.
HD kanaler måste dock konverteras med separat box.
Leverantör för denna lösning är Tuna Kabel TV via min kommuns stadsnät.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 08 september 2011, 15:30:20 »
Hej igen och tack för svaren.
Det är nog inte helt ovanligt att det fortfarande finns kabel-TV-föreningar kvar. Jag vet att liknande situation finns bara 2 km bort från oss. Samma sak där, en relik från 80-talet.
Hur som helst. Jag kollade upp avtalet och det förlängs 3 år i taget om inget annat meddelas. 12 månaders uppsägningstid. Vi har 2 veckor på oss, sedan förlängs det 3 år till!!!
Tittar man på Telias paket så får man ju för 518 kr/mån ringa hur mycket som helst, 8 MB bredband och i runda slängar 20 TV-kanaler. Jag kontaktade deras företagsavdelning och bad om ett förslag. Det borde ju inte vara något större problem, eller?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 10 september 2011, 23:08:19 »
När digital-tv började sändas så var det rätt vanligt att man installerade tilläggsutrustning för att kunna använda digital och analog signal i kabel-tv system och anläggningar för grupp antenn. En hel del av dessa konvererades så att man hade mottagare som tog emot de fria kanalerna digitalt men skickade ut dom som analog signal. Måååånga av dom är fortfarande i drift
VP Driftsatt 2005-02-10
