Författare Ämne: Används mitt expansionskärl på vinden?  (läst 8220 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 04 september 2011, 20:14:57 »
Hej!!
Letar och tätar rörgenomförningar på vinden för att göra något åt fuktproblemen där uppe. Det är trångt som tusan och idag krafsade jag fram ett expansionskärl i en trälåda som står dumt till där uppe. Det vill jag ta bort=) Jag har en ny bergvärmepump i källaren med tillhörande nya exp kärl på både varma och kalla sidan.
Nu till frågan: Hur vet jag att det gamla inte används? Vill inte att det skall börja spruta vatten när jag kapar av rören
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Används mitt expansionskärl på vinden?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 20:30:06 »
kolla om det finns något avsågat rör ovanför där pannan stod, det borde vara ganska grovt typ 1" sedan ska det komma ett tunnare skvallerrör som brukar vara draget till en golvbrunn.
Finns det ett kapat rör i taket så kan du vara ganska säker på att expkärlet är bortkopplat.
Over and out!
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 20:44:51 »
Ok jo det kommer ner ett rör i den dimensionen bredvid avloppsstammen i pannrummet som är avkapat. Dessutom har jag för mig att rören till kärlet på vinden var kalla hela vintern. Jag kände på dem i vintras eftersom att jag undrade vad dem tog vägen.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 20:51:03 »
då kan du lugnt plocka ner expansionskärlet  *vinkar*
Over and out!
