Författare Ämne: Aquastop/magnetventil Miele diskmaskin  (läst 15967 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 03 september 2011, 15:03:09 »
Diskmaskinen i Dalarna har just slutat ta in vatten.  huvuddunk
Det är aquastopen/inloppsventilen/magnetventilen som sitter i änden på vattenslangen som inte verkar öppna ordentligt.
Är det någon som till råkar ha en liggande? Miele vill ha över 1500:- plus moms för en ny slang, med ventil, och det känns ju inte vettigt att lägga på en 25 år gammal maskin, även om den funkar fint för övrigt.
Det kanske funkar med en ventil till nåt annat fabrikat också. Vattenanslutningen är R20, och slanganslutningen är runt 12 mm. Den manövreras med 230V.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Aquastop/magnetventil Miele diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 03 september 2011, 15:09:07 »
En råtta kan ha gnagt sönder elkabel mellan diskmaskin och magnetventil.
Det hände hos mej.
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 16:39:40 »
Det hände hos mej.
Nej, det är inte problemet. Jag har verifierat att det finns spänning fram, och även plockat bort paketet med magnetventilerna (2) och kört dem med en kabel och det kommer inget genom, även om man hör att de jobbar. Jag har även provat att skölja dem bakvägen, men det hjälper inte.
Troligen är det sanden i byvattnet som dödat den. VVB:n hade flera kilo sand på botten när jag skruvade ur elpatronen.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 10:03:28 »
Är det en ventil som sitter i slangpaketet? Är inte det bara en säkerhetspryl? I så fall borde man kunna byta ut den mot en 'vanlig' slang...
« Svar #4 skrivet: 05 september 2011, 10:23:49 »
Nja, jag vet inte riktigt. Om jag plockar bort dem och blåser i slangen hör jag det inne i maskinen. Det sitter ju dessutom två magnetventiler i serie, och jag tycker det känns som väldig överkurs om det bara skulle vara en säkerhetsgrej.
Utloggad utopiazz
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 14:32:50 »
På vår gamla siemens satt det dubbla ventiler. En som sitter direkt i vattenanslutningen, det är den som ör det eg. AquaStoppet. Sen satt det en direkt på maskinen som var "kranen" som släppte på vattnet.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 14:38:27 »
Så har vi också (tror jag), det var därför jag frågade...
På slangpaketet sitter det en ventil i den änden man ansluter mot vattenkranen och till den går det kablar inuti paketet.
Vad jag har förstått så är det nån form av flödeskännande ventil som skall stänga av vattnet vid eventuellt slangbrott (AquaStopTM). Det är möjligt att den är nåt relativt nytt krav och att den saknas på din 25 år gamla maskin.
Vilken ände av slangpaketet sitter din ventil i?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 17:21:38 »
Är inget nytt krav på min 12 år gamla Bosch satt det en sån ventil samt att diskmaskin stängde vattnet mjukt men på min nya av svensk kvalitet (Cylinda) så sitter det ingen vatten ventil i början på slangen samt att den stänger vattnet allt utom mjukt huvuddunk.
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 19:07:23 »
Den sitter i anslutningsänden, dvs slangen är trycklös när ventilerna är stängda.
Den ser ut ungefär som denna:
fast den inre slangen är en genomskinlig armerad plastslang, och den sitter bara med en flimsig trådklämma, så jag tror inte att den skulle klara av normalt vattentryck om det sitter en inre magnetventil också.
Edit:
Och jag tror som sagt inte att det finns nåt krav på detta. Tror att de flesta Bosch diskmaskiner har detta, utom de allra snikigaste.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 19:10:19 av tipo874 »
« Svar #9 skrivet: 05 september 2011, 19:15:08 »
Så här ser den ut invändigt, förutom att det inte finns nån plast över magnetventilerna.
« Svar #10 skrivet: 05 september 2011, 19:32:47 »
Jag har nu köpt en begagnad ventil på tyska Ebay ;)
När maskinen har fungerat klanderfritt i 25 år blir det lite av en sport att se hur länge den går att använda.
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2014, 01:12:21 »
Hej, väcker denna gamla tråden. vår 25år gamla Miele tar in dåligt med vatten. Hur gick det med ditt byte? Fick du igång maskinen igen?
Våran heter G571 SC och diskar rent när den funkar men det här är andra gången som den tar in för lite vatten. Förra gången gick reparartionen på 700 efter självrisk men nu vill jag prova själv. Sitter det nån mer ventil i maskinen eller är allt placerat i aquastoppen? Det står Eledro typ 800 på vår. Vatten anslutningen går via en vanlig T-koppling så jag måste stänga huvudkranen för att kunna mecka.
Kan man kolla funtionen genom att blåsa när den är spänningsatt? Eller krävs det högre tryck?
Erik
LB-Hus Lindö Byggt 1980 1 1/2 plans 170 m2,
IVT C6, borra 160m (155 aktiva meter), 1 rörssystem. Driftsatt 2010-Nov.
Förbrukning pre 2010: 19000
Förbrukning ad 2010: 8000
2 vuxna, 2 barn i hushållet, bor på västkusten.
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2014, 05:38:05 »
Jodå, jag körde maskinen fram till för ca en månad sedan.
Jag tyckte kaffekopparna inte blev riktigt rena, och när jag konstaterade att de blev renare med ett svep med diskborsten var det bara att konstatera att den hade gjort sitt.
Jag köpte en Bosch SMU53M72SK, vilken blivit Bäst i test, och numera är disken ren. Den har också Aquastop. Jag tvekade lite mellan den och nån Miele, men eftersom Boschen fick bättre resultat fick det bli den. Tyvärr saknar den belysning, men det gjorde ju den gamla Mielen också.
Det enda jag sparade från den gamla var den bytta Aquastopen.
Jag vet inte om det sitter någon mera ventil i maskinen.
Det borde gå att testa genom att blåsa, men jag har inte testat med den fungerande Aquastopen, och den ligger kvar i stugan så jag kan inte testa på ett par veckor.
