Författare Ämne: Dåligt med tilluft.  (läst 4498 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Dåligt med tilluft.
« skrivet: 02 september 2011, 10:01:28 »
Jag hade en kompis som är vent kille hemma hos mig i veckan och vi mätte ventilationen i huset som består av mekanisk frånluft.
Jag skulle ha ca 80 l/s i frånluft. När jag justerat in varvtalet på fläkten för att få det så har jag såpass mycket undertryck i huset att huset vill suga luft genom skorstenen till min vattenmantlade spis. Man märkte det när jag öppnade dörren till eldstaden så tog huset luft det hållet. Felet beror ju på att jag har för få tilluft ventiler i huset. Det sitter bara 3 st i källaren. Inga på markplan . Trots att jag inte har några dörrar stängda så verkar det som att inte ovanvåningen kan suga luft i från källaren. Brukar inte det utjämna sig i hela huset? I källaren drog det inte nämnvärt mycket i dom få tilluftventilerna där sitter. Så jag får sätta in till att börja med två till där uppe. Ett smidigt ställe att sätta dom på är bakom ett par rejäla radiatorer i hallen där det är en ganska tunn vanlig trävägg bakom. Kanske ca 90 mm. Resten av huset har 200 mm siporex och sen tegel. Så det är inte så roligt att borra i.
finns det några speciella ventiler att sätta bakom radiatorerna?. Eller går det bra med vanliga fresh 100?. Där sitter 28x30xT. Alltså ganska tjocka Triplex sektionsradiatorer från Lenhovda. Dock bara 30 cm höga men ca 140 cm långa. Tänkte att placera en fresh 100 bakom varje till att börja med. Då får jag in ytterliggare nästan 20 l/s. Sen hamnar det nog en till i köket om det inte hjälper. Vad vi kunde mäta hade jag bara ca 40 l/s in i huset och 80 ut. Men huset läcker väl en del. Hur mycket är det ett nytt hus får läcka? Jag har fortf vissa gamla fönster i källaren som man känner att det drar lite genom. Tycker bara det är konstigt att jag har så kraftigt undertryck på markplan. Varför utjämnar sig inte trycket i hela huset?
SV: Dåligt med tilluft.
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 10:05:30 »
Om flödet avstannar så utjämnar sig trycket i huset. Så länge du har ett flöde så har du lägre tryck närmast det ställe där du suger ut luften.
Går det inte att sätta in spaltventiler i fönstren? Eller ta bort en dm av tätningslisten i varje fönster...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 18:58:15 »
Precis så har jag gjort, jag plockade bort tätningslisten på övre delen av de fönster där jag vill ha mer tilluft.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 19:30:55 »
Det finns speciella tilluftsventiler som är anpassade till bakom radiator montering. Det finns lite info med länkar om detta här på forumet. Kommer inte ihåg var. Hade samma idee :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 20:13:46 »
[/quote
Jaha. Det säger ju kanske lite säg själv. Jag trodde att trycket utjämna sig oavsett var i huset tilluften satt. Då är det ju fler ventiler som gäller eller som du och Carl sa att ta bort en list i ovan kant på fönstret. Det är ju det allra enklaste. Det är väl egentligen ingen större nackdel att göra så? Förutom att luften inte passerar ett filter. Men det gör det inte i mina gamla klaff ventiler i källaren heller:). Bara myggnät. Måste man skära i sönder listen? Har hyfsat nya elit fönster. Men det hade ju varit bra och gjort det i dom tre sovrummen som finns på markplan. Det får jag testa. Jag märker direkt att om jag öppnar ett fönster lite litegrann så utjämnar sig trycket. Tack för tipset. Äntligen får jag kanske bukt på problemet.
