Författare Ämne: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)  (läst 7552 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #15 skrivet: 07 september 2011, 19:30:15 »
Vad står loggtiden inställd på?
Annars är loggarna väldigt svåra att tolka.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 07 september 2011, 19:45:08 »
kuse det står. 12 timmar eller 7 minuter per punkt.
Var det carl n eller roland månne, som sa att en variant är att strypa in och ha termostater på de element där du har men att lämna helt utan och öppet i VP rummet och där sätta innegivaren när det är dags.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #17 skrivet: 08 september 2011, 08:04:15 »
Man bör ha alla termostater öppna då man justerar in kurvan, men man kan undanta källardelen om man vill ha det lite kallare där.
« Svar #18 skrivet: 08 september 2011, 09:21:43 »
Jag tycker du verkar ha väldigt många starter (20 st på 12 timmar?).
Vad gäller injustering av radiatorerna så är det lite av en vetenskap. Inte speciellt komplicerat egentligen om man har lite tålamod...
Det är det viktigt att man inte har nån radiator som kortsluter, särskilt om dom sitter tidigt på slingan. Förmodligen behöver du strypa första radiatorn ganska hårt.
När det börjar bli kallare och VP'n producerar husvärme så kan du mäta tillopp och retur på alla radiatorer och kolla att du har minst ca 5-7 graders skillnad. Sen är det bara att börja balansera systemet så att det blir lagom varmt i alla rum. Tänk på att inte bara strypa mer och mer - Minst en radiator, den minst gynnade, bör vara helt ostrypt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #19 skrivet: 08 september 2011, 09:50:42 »
Varför är är det 10 grader på "temp diff cirk" (radiatorkretsen) i inställningar för Optimum i stället för 8 grader som är standard?
Har det med antalet starter att göra?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
