Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Förugn, varför?
Ämne: Förugn, varför? (läst 6971 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Förugn, varför?
01 september 2011, 20:51:41 »
Jag har googlat en hel del på förugn, men alla träffar jag får är ungefär samma: Skribenten utgår från att alla vet hur en förugn fungerar och varför man har en.
Jag vet inte, varför har folk skaffat förugnar egentligen?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Förugn, varför?
01 september 2011, 20:55:35 »
Om man har en kombi panna som inte rummer så mycket ved var det vanligt att montera en förugn som rymmer mycket ved och kanske bara fylla på några gånger per dygn annars är nog en riktig vedpanna att föredra.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Förugn, varför?
01 september 2011, 20:58:35 »
Det var så jag misstänkte att det var, så själva förbränningen skedde i förugnen?
Försämrade en förugn verkningsgraden något?, en viss del av värmen borde ha försvunnit runt just förugnen, innan rökgaserna värmt pannan och därigenom kunnat distribuera värme till där den behövs?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Förugn, varför?
01 september 2011, 21:45:12 »
Beror på vart ugnen står står den i ett större utrymme som ska värmas funkar det bra men i ett litet ja då blir det onödigt varmt där. Finns det för ugnar att köpa idag ?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Förugn, varför?
03 september 2011, 23:51:03 »
Antändning, förgasning, och slutförbränningen skall ske i förugnen/ gashalsen till pannan. Det innebär att man får hela pannans rökgassidiga volym till värmeväxling till vattnet, annars så tas en stor del av pannans rökgassidiga volym upp av eldstaden, vilket i sin tur innebär att det blir dålig verkningsgrad i en dålig panna. När gaserna som har brunnit färdigt i förugnen kommer in i pannan, så ska det ha brunnit färdigt, utan en vattenkyld eldstad, vilket i sin tur kan göra att verkningsgraden kan höjas avsevärt. Beror helt på vilken kombination det blir. Rätt installerad, i rätt typ av anläggning, eldad på rätt sätt, kan nyttan för den enskilde bli stor.Det är det jag pratar om, men det kan lika gärna bli fel. Som med mycket annat, man skall veta vad man pysslar med! Se länk.
http://www.novator.se/bioenergy/wood/B6.pdf
Senast ändrad: 03 september 2011, 23:55:48 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Förugn, varför?
03 september 2011, 23:57:07 »
Smurfen, ja, det finns förugnar att köpa i dag.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Förugn, varför?
04 september 2011, 08:34:19 »
Vilken länk Thumbsup
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
SV: Förugn, varför?
05 september 2011, 20:31:46 »
Innan bergvärmetiderna körde farsan en Jonssonugn dockad mot en Parca kombipanna. Rosterbytena avlöste varandra och därimellan haglade svordomarna pga fastnad ved i ugnen. Det förekom även en hel del "inrykande" och pga detta byttes den första ugnen ut på garanti. Den nya var lite bättre på samtliga punkter med rosterproblemen kvarstod. Tror även att han monterade en rökgasfläkt uppe på skorstenen för att förbättra draget men det blev ingen skillnad.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Förugn, varför?
Svar #8 skrivet:
07 september 2011, 22:18:23 »
Joo, det skall man också vara medveten om att det med förugn blir en längre rökgasväg, vilket med självdrag kan innebära att det blir sämre drag, med inrykning som följd. Det är mycket som skall stämma för att det skall bli bra. Som jag ser det så är en förugn en nödlösning till en dålig panna som kan funka bra vid vissa förhållanden, inte alla.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Förugn, varför?
gäster: 1765
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
