Författare Ämne: Förändringar inför vintern?  (läst 1652 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 01 september 2011, 20:11:41 »
Kör ni på med era värmesystem oförändrade, eller tänker ni göra större eller mindre förändringar?
Själv har jag skaffat nya tätningslister till några dörrar o fönster jag anser vara dragiga, och jag har förberett för att stoppa in en kamin i källaren för att kunna avlasta elskåpet i händelse av riktigt svinkallt och långvarigt väder, även om jag inte är intresserad av att hålla värmen med ved så får jag varje år lite ved när jag gallrar, så jag kan lika gärna använda lite för att slippa elräkningar på 6-7000:-/mån när VP:n inte räcker till.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Förändringar inför vintern?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 20:21:25 »
Hi
uppgraderar med en fet (18 kW) insats i öppna spisen och ett FTX system, sen får man se hur mycket energibesparing det blir, FTX räknar jag med en smula, men främst bättre klimat (nu drar frånlufts ventilationen in ytterkall luft i sovrummen), köpt 2m3 ved till kaminen, får se om man orkar elda allt eller om det bli över (eller kanske tar slut i december)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 20:40:49 »
isolerat lite, bytt några fönster, väntar på ny dörr, kommer i oktober. Ska koppla in några fler raddar som nu varit ur bruk sen förre ägaren byggde om värmesystemet men han blev inte klar. Funderar på ett fläkt element o en L-L värmepump, men vi får la se.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 00:25:55 »
konverterat till vattenburet och 16kw VP. Har en massa ved som jag funderar på att ge bort. :D
Skulle behöva nya balkongdörrar, ja ni vet, har bara 1 balkong men 4 dörrar av samma typ. Bara kex... skulle behöva byta garageport. får se om det lönar sig med COP och allt.
Tänkte försöka hinna uppgradera FTXn lite också. Man vet inte hur mycket man hinner liksom.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 08:27:01 »
Byggde en insats till öppna spisen för att elda med etanol för ved orkar ingen j-vel hålla på med  ^-^
Effektivt och billigt och ryker inte in och luktar skit.
Går att köra med Biltemas 10l dunkar med koncentrerad spolarvätska.
Var tvungen att säkra att etanolen inte på något sätt kan rinna ut för då eldar man ner huset.
« Svar #5 skrivet: 02 september 2011, 09:04:16 »
Och blir det för kallt så kan man dricka etanolen istället  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 02 september 2011, 12:05:20 »
Javisst  Thumbsup
Men inte spolarvätska då  ;D
