Författare Ämne: FLVP och värmeförflyttare samt undertryck  (läst 1944 gånger)
Utloggad yde
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 september 2011, 07:30:03 »
Jag är lite osäker på hur jag ska få till värmespridningen på övervåningen i mitt hus från 1997.
Huset har en FLVP samt vatten radiatorer på bottenvåningen, på övervåningen är det endast el-radiatorer. Friskluftsventiler finns i alla rum.
Planen är att installera en luft-luft värmepump på övervåningen där det finns fyra sovrum ockuperade av ungdomar som vägrar ha dörren öppen. Det blir alltså svårt att få spridning på värmen.
För att lösa detta funderar jag på att installera en fyrvägs värmeförflyttare som tar den varma luften som LLVP skapar i allrummet och blåsa in denna i dom fyra sovrummen.
Min egentliga fråga är:
Vad händer då med funktionen på FLVP som om jag förstått det hela rätt skapar ett undertryck i hela huset. Om jag blåser in luft i ett rum med friskluftsventil och undertryck samt stängd dörr, blir det då ett övertryck i rummet?
Det är säkert en trivial och löjlig fråga för proffsen på detta forum men jag är som sagt osäker och önskar vägledning i frågan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP och värmeförflyttare samt undertryck
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 17:35:35 »
Försöker du blåsa in luft i ett rum med stängd dörr så kommer det inte bli så stor värmetransport.
Ungefär som att köra en CP mot en stängd ventil...
Men det är enkelt fixat, såga bort ca 2-3 cm av nerkanten på dörrarna så kommer kalluften kunna passera ut ur rummen.
