Författare Ämne: Hur stor effekt vid 55 grader vid viss elementarea?  (läst 4412 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Har ett hus med enrörssystem i bottenvåning och övervåning och 2 rörsststem i källaren. Överväger VP och vill få en uppfattning om hur stor anläggning jag bör ha om vi ökar temperaturen i källarn. Källaren har i allmänhet inte värmts särdeles mycket- elementens termostater har varit nerskruvade, men några av elementen har fått vara 'ljumma'. Temperaturn ligger då på vintern vid 13 till 15 grader. Årsförbrukning nu 21000 kWh ( i form av 2600 liter olja eller 2400 liter olja o lite ved i kaminen)
våningsplanelementareagolvyta
[td]övervåning[/td][td]4,5[/td][td]45 [/td]
[tr][td]bottenvåning[/td][td]8,1[/td][td]100 [/td][/tr]
[tr][td]källare utom garade [/td][td]5,7[/td][td]80[/td][/tr]
[tr][td]källare garade [/td][td]1,7[/td][td]20[/td][/tr]
[/table]
Fråga 1
Om temperaturen ska höjas med 4 grader i källarutrymmena utom garaget hur stor procentuell ökning av värmebehovet bör jag då räkna med
Källarlokalerna är till 2/3 under jord och inte särdeles väl isolerade (betong hålsten, betonggolv, strängbetongbjälklag). Huset från 1965 hat tilläggsisolerats på vinden/i kryputymmena)
Fråga 2 Kan man med ledning av elementarean uppskatta hur stor värmemängd som tillförs de olika planen om stigarledningens temperatur är exempelvis 55 grader, temperaturfallet uppskattas till 6 grader och cirkulationspumpen är en vanlig mindre villamodell WILO LA20 ?
Fråga 3 Kan elementen anses vara stora i förhållande till husets yta eller bör ytan anses normal eller t.o.m. liten.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur stor effekt vid 55 grader vid viss elementarea?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2004, 22:53:38 »
Kanske du kan hitta nåt hos Rinkaby, dom har tabeller på sitt sortiment.
Dom säljer väl oxå lite "gammaldags" sorter!?
Avgiven effekt/yta skulle jag oxå vilja ha fram!! Nån som vet????
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2004, 04:11:26 »
Jag tror inte att det är så lätt som att räkna med enbart ytan, det beror även på hur de är konstruerade. Konvektorplåtar gör t.ex. att lugtflödet förbi radiatorerna ökar och med luftflödet ökar den avgivna mängden energi per ytenhet. I och för sig kan ju en konvektorplåts yta (när den finns) till viss del räknas som radiatoryta.
Håller med bertil - se om du kan hitta radiatorer som till utförandet liknar dina på rinkabyrör, kolla på måtten och den avgivna effekten vid vissa specifika fram/returledningstemperaturer. Eller ladda ned programet PurmoMaster från www.rettig.se där kan du själv bästämma flödeshastigheter fram/returtemperaturer och olika radiatorstorlekar - allt efter dina faktiska värden eller dina behov om du skall byta ut eller komplettera ditt befintliga system.
Gimli
Gimli
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2004, 20:59:42 »
Talade med en säljare på Nibe och enligt honom kan man räkna med 800 W/kvm panelyta, dubbla paneler ger ju då dubbel panelyta. Element med raster/konvektorplåt har bättre verkningsgrad. Effektbehovet för ett normalhus ligger på ca 50 W/kvm. Detta gäller ju då för rum med normal takhöjd eftersom det ju egentligen är rummets volym som skall värmas. Har konverterat hela huset själv och har räknat enligt dessa mått.
