Författare Ämne: Drag i skorsten?  (läst 2859 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
Drag i skorsten?
« skrivet: 29 augusti 2011, 22:46:43 »
Har en skorsten typ rör med rökgasfläkt,
ryker in om man inte har den på när man eldar
funderar på om man kan förlänga skorstenen så att man kan elda utan fläkt, hur räknar man ut hur lång som behövs för att det skall funka?
är illaom strömen går och det blir rökfyllt pannrum  :(
hur löser ni det?
  • Antal inlägg: 997
SV: Drag i skorsten?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 20:13:49 »
njea... en panna med fläkt har vad jag tror fläkten för att man ska kunna ha smalare rökgaskanaler, och i dessa sitter det i stoppade bromsar som gör att det inte går för fort och värmen tillvaratas bättre. Jag har 8 meter skorsten ovanför pannan och bra drag, och kan inte heller köra utan fläkten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2011, 21:01:27 »
Har nog också ca 8 m skorsten och det funkar att elda med luckan öppen om man är utan ström men stänger jag den så slocknar det för då kommer det inte in nått syre men det rycker inte in i alla fall. Har 160 mm stålpipa isolerad med nätmatta  *vinkar*.
