Författare Ämne: Hur monterar ni rör/kopplingar?  (läst 15104 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 augusti 2011, 15:40:01 »
Alla får svara/tipsa.
Hur får ni era kopplingar att förbli täta även efter några månader? Drar ni med moment, svetsar, efterdrar, kör med viss fabrikat?
Man använde chromade 12mm rör och klämkopplingar hos min son. Dock glömde stödhylsor. Efter 6 månader började alla kopplingar att läcka...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur monterar ni rör/kopplingar?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011, 16:06:30 »
Jag använder stödhylsor - Då blir det tätt  8)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 16:36:40 »
Spänner med hand "moment"?  ;)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2011, 17:43:15 »
Purjo.
Använder du stödhylsor även i halvhårda rör?
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2011, 17:55:33 »
Mitt inlägg var mest en passning till kamilens 'hantverkare'  ;)
Men för att svara på frågan: Oftast mjuklöder jag. Om jag använder klk så har jag stödhylsor på halvhårda rör under 22mm.
« Senast ändrad: 29 augusti 2011, 17:57:54 av purjo__ »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2011, 18:02:30 »
Jag är också fundersam till stödhylsor, min rörfirma säger att jag inte behöver stödhylsor till hårda kopparrör men jag kör med stödhylsor i alla fall, åtminstone upp till 15 mm.
Bör jag även använda stödhylsor till 22mm rör också?  Blev lite nervös nu, vill ju inte ha läckage :'(
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2011, 18:04:49 »
Jag kör med stödhylsor, även till halvhårda rör och sen kör jag med dra åt, lossa och dra igen, det blir faktiskt tätt då.
Till hårda rör behövs normalt inga stödhylsor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2011, 18:22:10 »
Lossa och dra?
Vill du förklara eller yrkes hämlis?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2011, 18:23:19 »
Jag använder endast stödhylsor till mjuka/glödgade rör.
Mej veterligen har inget halvhårt cu rör läckt......
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2011, 18:45:42 »
Lossa och dra?
Samma här - Drar lagom hårt, lossar en kvarts till ett halvt varv och drar till igen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2011, 18:58:26 »
Man får helt enkelt läsa på vad leverantören har för krav.
för Trio tex gäller stödhylsa på alla mjuka, även halvhårda  dim. 10 ska ha stödhylsa, sedan går det bra utan.
För klämringskopplingana gäller också olika för olika märken, tex dra tills röret fastnar och sedan 1 och ett halvt varv till.
locherpasta i både gängen och på insidan av ringen så blir det alltid tätt   Thumbsup
Det funkar ju inte riktigt med moment eftersom det blir väldigt stor skillnad om kopplingen är torr eller smord.
Over and out!
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2011, 19:59:29 »
Lossa och dra?
Jag vet inte var jag hörde det men det har funkat kanon.
Man drar som sagt åt "lagom" hårt, lossar lite och drar åt igen, funkar utan pasta, tejp eller nått annat.
Utloggad jannä
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2011, 22:27:55 »
sätter en koppling i skruvstädet, mäter till rör längden.
drar åt så mutter, klämring o stödhyllsa sitter som det ska.
lossar å sätter röret på plats med en ny koppling,
använder ibland "pastan" till grova rör för att kunna dra lite hårdare,
men alltid stödhyllsa.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2011, 19:44:16 »
jag kör med press =)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2011, 21:08:44 »
Dom få gångerna jag hållit på med rör så har jag smörjt med locher pasta och dragit åt utan stödhylsa men använder hårda rör och mjuklöder så mycket det går har inte fått nån läcka än men det kommer nog  :)
