Författare Ämne: solisar  (läst 4215 gånger)
Utloggad saab
  • vvs-montör
  • Antal inlägg: 13
solisar
« skrivet: 28 augusti 2011, 22:12:09 »
Hej har idag 60st rör vill öka detta till 120st för värme på vintern vad skall man göra med överskottet på sommaren.Det går att kyla detta med det kostar energi=pengar vilket inte är bra.
 Mvh Jerka
Optima 700 Rego 800 fast kondencering.Tillsats janfire pelletsbrännare. Värmebaronen ub pelletspanna.Acc tank 1400liter. Solfångare 60 st vaccumrör.
  • Antal inlägg: 36654
SV: solisar
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 22:24:01 »
Kan du inte täcka över delar av rören på sommarn?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: solisar
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 22:26:29 »
Går det inte optimera vinkeln också så att träffytan blir hög med låg sol och ganska usel med högt stående sommarsol. Någonstans borde den ultimata vintervinkeln kunna hittas?
  • Antal inlägg: 19498
SV: solisar
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 22:49:28 »
Tror du att det är risk för kokning dom lämnar bra mycket mindre effekt när acken ligger på 80 grader.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: solisar
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2011, 07:52:29 »
Har du ingen SYR ventil?
Skaffa annars en sådan
Öppnar på +95°C och nödkyler tanken genom att spola ut varmvatten.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: solisar
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2011, 08:13:22 »
Alltså, sammanfattningsvis:
Sätt solfångarna i optimal vinkel för att ge värme på vintern (23° vinkel ?) och komplettera med en SYR-ventil.
Skulle det inte räcka utan att vattenförbrukningen blir hög, häng över delar av rören med ett vitt lakan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: solisar
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2011, 08:39:34 »
 Mvh Jerka
Vad har du för möjligheter i styrsystemet, någon ledig signalutgång ? Själv har jag överdimensionerat, och jag kyler med en SYR på sommaren. Jag har 8 kvadrat plana mot 300 liter VVB; brutal överdimensionering.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: solisar
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2011, 14:36:37 »
Bygg en pool  ;)
MVH
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: solisar
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2011, 10:47:35 »
 Mvh Jerka
Men blir det lönsamt med mer solfångare om du inte kan nyttja värmen på sommaren ?  Vissa täcker solfångaren .... eller kanske kan du lägra värmen i ett säsonglager och hämta upp via värmepumpen senare. Diskuterade det med sobris .... kanske den bästa lösningen ...
Ingen monterar ju solfångare för att den betala för att man kyler dom  Sc:,h huvuddunk
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: solisar
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2011, 10:49:46 »
@ Gano
Plana är lättare att kyla ... på nätterna t.ex. ... men vem installerar solfångare för att kyla dom ? ... det är inte bra ... på vintern ger solen ju inte mycket ...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: solisar
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2011, 12:40:53 »
Hej Ewald
Vintern får man inget av en överdimensionering. Höst och vår däremot kan man få en hel del.
MVH/Ulf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: solisar
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 15:57:06 »
Hej Ewald
MVH/Ulf
Hej Ulf !
Ja, jag vet.
Men: Slutligen är det en fråga om det löner sig finansiellt.
Det beror på en massa villkor. Vad är energipriset om man måste köpa energi (pris per kWh), vad kostar solfångaren / anläggningen, hur ser energibehovet ut för byggnaden ... osv.
Sen kan det vara en "komfort-fråga" tycker jag. Man slipper eventuellt elda (i några veckor) om man kan värma huset/ varmvattnet på hösterna t.ex. ....
Slutligen måste man bestämma sig vad som är den bästa lösningen.
