Författare Ämne: Någon som kan tvättmaskiner ?  (läst 1831 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 augusti 2011, 17:29:00 »
Min tvättmaskin Indesit WG 1235 TX SK gar gått sönder. Allt tyder på att trumman blivit loss från axeln. Jag kan liksom lyfta den en bit och rotera åt motsatt håll än drivhjulet.
Läste på nätet om andra modeller att axeln och trumman brukar vara sammansvetsade.
Går det att reparera ? Är det meningsfullt att försöka ?
Jag gör det inte själv utan skulle behöva ta in servicetekniker.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Någon som kan tvättmaskiner ?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 17:53:33 »
Hur gammal är maskinen? Är den säg 5 år eller äldre är det knappast någon idé att laga den om du måste anlita reparatör.
Har man bara litet tålamod och kan leta så kan man få tag på billiga maskiner. Jag köpte tex en ny Electrolux för 1990 kr (1200 varvs centrifugering) på MediaMarkt för ca 1 år sedan.
Såg i veckan en BOSCH på MediaMarkt för likaså 1990 kr.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 21:13:42 »
Det är bara lönsamt om du kan göra det själv.
Måste du anlita en servicetekniker så blir det som Per sa billigare att köpa en ny maskin.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 21:36:21 »
Jag har en gång varit och skruvat loss en cirkpump till vår tvättmaskin på soptippen.
Nu var det ju iofs en Bosch, vanlig modell, så det fanns tre likadana på tippen.
Vet att man inte får, men är det ingen där (typ under lunchrasten), och man är snabb så...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2011, 15:33:30 »
För några år sedan var det tidningsskriverier om Indesit-maskiner som hade en förmåga att haverera under centrifugering - trumman höll inte för reaktionskrafterna utan gick i bitar, ibland välte maskinen och ibland flög delar omkring, så de som råkade ut för det blev ofta ganska skärrade och upprörda. Det här låter ju som om det skulle vara ett förstadium till samma fel. Om din modell är en av de som lider av det där standardfelet kan det ju i bästa fall hända att tillverkare eller importör tar ett visst produktansvar som goodwill även om garantier och reklamationsrätt för länge sedan har gått ut. Det skadar inte att höra efter.
Jag tror i varje fall inte att det lönar sig att reparera maskinen om man ska anlita betald arbetskraft för det, men jag skulle kunna tänka mig att en rimlig goodwillåtgärd - om tillverkaren är rädd om sitt rykte - är att erbjuda ett rejält prisavdrag på en ny motsvarande maskin.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
