Författare Ämne: värmesystem till varmt nybygge?  (läst 4127 gånger)
Utloggad OLO
« skrivet: 28 augusti 2011, 16:40:21 »
Bästa forumfolk,
Jag bygger ett nytt välisolerat hus i egen regi. lättbalkar 35cm isolering i vägg 50cm i tak med varmfiber. täta och bra fönster. ca 160 i boyta med öppet upp i nock i mitten och ett par loft på totalt 80 m2. Jag har ej betongplatta utan bjälklag med 300mm isolering med tunna köldbryggor - (lättbalkar)
Jag vill ha vattenburen värme överallt och har länge varit inne på följande kombisystem:
Ftx ventilation + Acctank ca 500-750L som bas is systemet med en sfinx luftvatten värmepump till och ett par solpaneler. + en vattenmatlad kamin.... kärt besvär att elda men jag har bra tillgång på ved.
Nu börjar jag undra över att detta blir totalt ganska dyrt att installera och köpa.
En granne i närheten med vvs förflutet och större kunskap än mig och bra inköpspriser till sig själv har byggt nytt med bergvärme och ett ftx system.
Han tycker jag krånglar till det med vattenmantlad kamin etc.. och tycker att jag för enkelhetens skull ska ta en frånluftsvärmepump typ comfortzone och ställa in en vanlig kamin om jag gillar att elda..
Min tanke om detta är att det initialt blir billigare att köpa detta men då ska man ha friskluftsventiler som drar in kalluft.. hur är komfortfrågan där? Det känns lite bakvänt att göra hål i väggarna när man har byggt så tätt som möjligt och tejpat plastskarvar och allt. plus att den ska väl ha ett ganska stort luftflöde föra att fungera effektivt? låter som kalldrag...
det har klagats på ljudnivå har jag läst. vårt apparatrum är inne i huset bredvid hallen...
Jag villl vara långsiktig nu när jag bygger nytt och synpunkter med erfarenhet ser jag gärna emot.
ps.
bergvärme är inget alternativ.
ds.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: värmesystem till varmt nybygge?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 23:34:51 »
Gör som du tänkt.
Men avvakta med Acctank, SOL och vattenmantlad kamin tills dess att behov uppstår eller budget finns.
Du är ju på rätt väg. Dumt och köra in en FLVP i nytt hus om du inte måste av budgetskäl eller för att hustillverkaren endast stödjer detta i sina ritningar.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 07:37:02 »
Är inte heller markvärme ett alternativ?
Annars hade jag nog rekommenderat det i kombination med FTX.
Bygger du golvvärme överallt skulle du klara dig med marknadens minsta markvärmepump för att värma huset och tappvarmvattnet, och ventilationen med FTX blir ju supereffektiv.
Tänker du ekonomi skall du inte sätta in något vedeldningsalternativ alls, du tappar bostadsyta, det kostar pengar, både kaminen, skorstenen, sotningen o.s.v.
Har du gratis ved, sälj den och betala de små elräkningar du trots allt kommer att få.
