Författare Ämne: Luftsolfångare för tillskottsvärmning samt avfuktning av källare.  (läst 2833 gånger)
Utloggad Zovix
  • Antal inlägg: 3
Efter en tids studier av detta forum börjar olika ideer ploppa upp i skallen. Källaren hemma behöver både värmas upp året runt och behöver som näsan alla källare ev -50 as typ avfuktas sommartid.
Jag tänkte att en luftsolfångare skulle kunna göa jobbet mer eller mindre gratis och dettutom kanske bistå med lite värme även en solig vinterdag.
Jag tänker mig två kanalrör från källaren det ena Kall källarluft till solfångaren och det andra varm och go luft åter. Båda dessa kanaler kommer att gå i ett isolerat rör utomhus upp till solfångaren på altantaket.
Vad tror ni om den ideen?
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 997
Utloggad Zovix
  • Antal inlägg: 3
Ja, var ungefär en sådan jag hade tänkt bygga. Går åt så förbaskat myet öl bara så jag är rädd att det kommer visasi på midjan också...
Mvh Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Javisst Zovix går det alleles utmärkt att låta en luftsolfångare bidra med värme till din källare, och spec det du säger här att du tänker ta luften inifrån källaren och låta den värmas upp via luftsolfångaren för att sedan släppa tillbaks den uppvärmda luften till källaren igen är ju helt rätt tänkt givetvis. Thumbsup På så sätt så får man inget övertryck i källaren/bostaden heller som annars på sikt kan förorsaka div fuktskador i huset vilket är risken om man skulle ta luften direkt utifrån till luftsolfångaren för att sedan trycka in den uppvärmda luften i källaren/huset via en fläkt. :)
Mvh Raffen.
