Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin+dockad till Luft&vatten?  (läst 3120 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 28 augusti 2011, 15:04:27 »
Hejsan på er värmefolket :)
Jag och en bekant satt och klurade lite på mitt dilemma igår kväll med uppvärmningen i mitt hus..Till att börja med så sitter det en Luft&vatten Ivt 500 luft&vatten med modul "innerskåpet" IVT 290 A/W, den var installerad knappt ett år innan vi köpte huset 2008..problemet är att utedelen "skåpet" är för litet för vårat hus som är 150kvadrat 2plans..så fort som det börjar o går under tex -1 grad så måste den har hjälp av elpatronen..och jag vägrar o ha en vinter till med herrejösses el-räkningar som vi hade förra vintern  :o
så vi började att klura på en sådan här vattenmantlad braskamin..
http://www.ekoenergiexperten.se/documents/OASIlansering2010.pdf
OASI 16 A.Q. modellen..
frågan&frågor är följande då jag är helt novis i detta
Om man kör OASI 16 A.Q. till tex 500Liter ackumulatortank..Kan man koppla in sej på själva A/290 skåpet så man kan hjälpa till att skjuta in varmvatten så skåpet ute inte behöver en massa eltillskott hjälp ifrån el-patronen för att värma upp huset när det blir kallt? så man fortfarande styr värmen ut till elementen via A/W290 skåpet precis som innan..fast man måste ju har någon slag vakt av något slag så det inte blir galet varmt i skåpet..
Kan tillägga ett par saker som jag missade att skriva i början.. huset är ifrån 1920 talet i grund&botten..vi bor i östra småland längs med kusten..
Vore riktigt tacksam om kunde få lite hjälp&info om detta.
Mvh//Henke
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 15:16:42 av Henke P »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vattenmantlad braskamin+dockad till Luft&vatten?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 07:29:08 »
Smidigast hade nog varit att byta utedelen till en större. Jag sitter i samma situation. Jag har en optima 1000 som är för liten. Har ev en euronom 16 kW på gång. Så fall kan du köpa min utedel. Tror dock att den är för stor till dig. Du skulle haft en optima 700.
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 20:13:55 »
Hejsan Henke..
Tackar för erbjudandet...men jag är mera inne på att stöd-elda versionen ;)
kommer hem en duktig gubbe på torsdag så skulle vi kika på vad som behövs..men över telefon så han att det inte skulle vara några beskymmer med att göra så här.. :)
//Henke
Utloggad jg_rockabilly
  • Stad/land: jönköping sverige
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 20:24:21 »
hur gick det med instalationen? håller själv på med samma sak här hemma!
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 18:27:07 »
om vi antar att du när dett är minus 10,  att du behöver 3 kw tillskott blir det 72 på ett dygn. För att få ut 72 behövs 4,5 timmar eldning, men sista stunde o i början ger det inte 16kw, så lägg på en timme.
Du har nu ett hus som du värmer med ved vid minus, dvs hela vintern. E du beredd på att planera så det funkar med hanteringen o framförallt måste båda i familjen vara med på det hela. Blir många kubik som ska in i vardagrummet.
Eldar själv med 40kw panna. Billigt men innebär dock ett viss jobb, men bra betalda timmar ändå.
« Senast ändrad: 06 november 2011, 16:09:18 av BiggerDigger »
