Författare Ämne: Löddelar?  (läst 5556 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Löddelar?
« skrivet: 28 augusti 2011, 12:29:26 »
Har lödd löst koppardelar går de att använd igen eller måste man köpa nya?
hur får bort lodet i delarna så att man kan löda om?
tacksamm för svar
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Löddelar?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 12:36:59 »
Bara att glödga delarna och sedan stopp ihop.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Löddelar?
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 13:52:38 »
Blir det  verkligen tätt? eller tillsätta mer lod så att det kommer fram vid kanten?
funkar öppen låga liten brännare använde det vid isärtagning eller lödtång det mesta är 35mm Cu
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Löddelar?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 13:55:03 »
Du tillsätter lod efter behov.  Har du en vanlig svets? Acetylen och syre så går det fint. Det lod du ser tätar egentligen inte eftersom det är kapllärdelar men det känns alltid bra om man ser lod överallt ;D
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Löddelar?
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 15:07:12 »
har en vanlig butangasbrännare från jula med 400ml engångs patron,
kanske är för dåligt att löda med? men jag lödde isär ett tiotal skarvar 35mm Cu med den,
lödtång finns väl inte för 35mm cu? hur många grader brukar en tång ge?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Löddelar?
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2011, 15:11:08 »
pratar vi kopparlod eller tenn? är det tenn så är det nog inte lönt att använda gamla delar då det måste vara ganska rent för att inte lodet ska fly.
löddelar är ju ganska billiga, varför chansa?
koppardelar lödda med kopparlod går ju bra att få tätt igen om man tycker det är värt besväret
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Löddelar?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2011, 15:34:11 »
Cougar har rätt  tenn är inget bra.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Löddelar?
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2011, 15:53:11 »
Skaffa nya delar som cougar skriver, annars är mjuklödning kanon.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=62
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1478
Gör noga rent ytorna som ska lödas ihop med putsduk eller stålull.
Kleta på lödpasta på rengjord yta och tryck ihop delarna.
Sätt lågan på löddelen och dutta då och då med lodet på motsatt sida, när lodet börjar smälta så tillförs lod till det är fyllt upp till kanten.
Torka av lödstället och putsa gärna med duk eller stålull. ;)
Det bör gå att löda med din brännare, det tar bara längre tid.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Löddelar?
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2011, 15:57:16 »
Bäst är om du hårdlöder, då kan du röra delarna bättre.  Skulle det vara lite snett så kan du bara böja rätt rören Thumbsup
Inte lika lätt med mjuklod  det tenderar att läcka.  Annars finns det nu ett lim som man kan köpa.  Vet ej vart dock
  • Karma +2/-11
SV: Löddelar?
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2011, 16:08:55 »
Hårdlött är ju såklart bäst men man behöver inte vara direkt livrädd för att röra mjuklödda rör, testade 2 ggr att knäcka en skarv och röret böjde sig innan skarven gav sig , iofs bara 15mm men ändå.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
SV: Löddelar?
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2011, 21:52:25 »
Så det kommer inte att funka med de använda löddelarna?
använd o hårdlöda istället?
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
SV: Löddelar?
« Svar #11 skrivet: 10 september 2011, 16:22:00 »
Hårdlöda är en teknik som funkar bra om man har rätt grejor, provade själv först med Primus brännare och det gick inte alls, använder nu en gassvets.Men det går väl att hyra dom där pressmaskinerna, funderar stark på det nästa gång. Löddelar är ju oföskämt billigt, kasta skrotet och köp nytt.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Löddelar?
« Svar #12 skrivet: 11 september 2011, 00:09:25 »
Funkar aldeles utmärkt att mjuklöda om man gör det rätt och har rätt lod. Gör i ordning båda ändarna på kopplingen för lödning, putsa bort oxiden på röret och på med en rejäl klick flussmedel, värm både rör och koppling ordentligt innan lodet tillförs, se till att lodet flyter ut ordentligt, medans det är varmt så löder man även andra sidan av kopplingen.
Ett fel jag tror många gör är att dom tillför för lite värme och sen låter man inte lodet flyta ut i skarven. Ett annat är att man inte låter lödningen svalna i fred utan man är där och ska fixa till rörens possition innan lodet svalnat tillräckligt.
« Senast ändrad: 11 september 2011, 00:12:55 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
SV: Löddelar?
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2011, 13:46:38 »
Jag var nog inne på att man släcker lödningen i vatten när man är klar. Då försvinner all slagg och så flyttar det sig inte heller. Så gjorde rörmockaren jag tittade på för 40 år sedan. Är det nytt nu igen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Löddelar?
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2011, 16:23:10 »
Låt röret kallna i fred kyla kan man göra när det kallnat lite gran så det sitter ihop man ska inte ha så brottom  *vinkar*
