Författare Ämne: Vilken typ av ventilation?  (läst 14827 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 28 augusti 2011, 11:37:11 »
Hej! Har ett 1-plan hus med källare från LB-hus byggt 69.
Tänkte att jag skulle förbättra ventilationen. Idag ser den ut såhär.
Friskluftsventiler i källaren alla rum. (Gillestuga, Hobbyrum, Matkällare, Verkstad, Tvättstuga/Badrum, Förråd)
På markplan har vi en ventil i klädkammaren, i badrum och toalett ventiler som sitter i taket och ut genom yttertaket (ingen fläkt).
Har förändrat en del detta året. Oljepannan är utbytt mot luft/vatten från IVT. Alla fönster är bytta till fönster från kronfönster med U-värde på 0.77.
Vad ska jag göra med ventilationen? Har funderat på att sätta in friskluftsventiler typ http://fresh.se/p71973/p71973_swe.php?lastpage=71973&id=23&table=PRODUCT_58394 och kanske en frånluftsfläkt till badrum och toalett som jag tänkt placera uppe på vinden.
i källaren blir det nog bara en fuktstyrd fläkt i tvättstuga/badrum.
Vilka alternativ har jag? Vilken typ av ventilation är bäst för mitt hus/mest ekonomisk?
Är FTX ett alternativ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vilken typ av ventilation?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 23:43:43 »
FTX är ett alternativ om du känner att du vill ha bästa möjliga ventilation till minsta möjliga kostnad i drift. Problemet är ju att man då måste ha rör till alla bo-rum för tilluft och rör för alla våtrum och kök för frånluft. Beroende på hur din vind ser ut kan detta lösas mycket enkelt och smidigt.
Även 1.5 plans villa är smidigt då rören kan gå i kattvind och isoleras där. Dock kan du i princip inte nyttja kanttvindarna därefter då isolerade rör tar MASSOR med plats. :(
Om du har en vind som går att nyttja tror jag du landar på typ 80 000 för ett FTX med rör, ventiler och allt om du lejer ut jobbet. Ett FTX aggregat kan även stå i källaren så klart.
Ska du ha självdrag som du har så är ju principen att ha tilluft i alla rum och frånluft i våt/kök.
Om du ska ha kontinuerlig forcerad frånluft så måste du väl fundera lite på hur du undviker att det kommer upp fuktig luft från källaren till boytan. Rikligt med tilluft brukar vara viktigt.
Jag tror att jag som ett minimum hade kört med forcerad kontinuerlig frånluft.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011, 20:44:11 »
Hej Andyman!  Jodå ett rätt inställt/injusterat FTX-system ger väl den allra bästa ventilation och luft som man kan få i en bostad, men det kostar också en hel del givetvis när det gäller både installation inkl fortlöpande service och underhåll i form av filterbyten, rengöring mm. Den elektriska driftskostnaden för aggregaten är väl annars ganska överkomlig och varierar väl beroende på aggregat och fabrikat allt från ca 800-900 kwh/år och upp till ca 1200-1300 kwh/år. Här kan du ta del av lite info om FTX-ventilation om du så önskar:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Sa-har-tycker-husagare-om-sina-FTX-aggregat/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ren-vinst-att-stada-sin-FTX-ventilation/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-190-m-boyta/?tab=3
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=svxg87rv&gInitPage=131
F.ö så tycker jag väl att du har ganska bra grundförutsättningar för att kunna skapa en bra ventilation och luftväxing i ditt hus oavsett årstid med undantag då förstås för att du idag har en s.k självdragsventilation samt saknar en del inluftsventiler i utrymmen uppe i bostadsvåningen.
Dina funderingar om att sätta en frånluftsfläkt som kontinuerligt suger luften från badrum, toalett mm är ju helt rätt, dra gärna ihop rörkanalerna från dessa utrymmen till en lite större rörkanal kanske och sätt dit en kanalfläkt och komplettera gärna den med en varvtalsstyrning så att du kan reglera luftflödet efter behov om du så önskar.
Det normala när det gäller en sådan här vanlig s.k F-ventilation är då att man mekaniskt och kontinuerligt suger luften från alla våtutrymmen inkl köket, och inkl de våtutrymmen som finns i källaren. I köket har man ju oftast en separat köksfläkt med egen rörkanal och köksfläktkanalen får inte blandas ihop med övriga ventilationskanaler som du har till våtutrymmena.
Ny inluft tar man då in via väggventiler alt fönsterventiler till alla övriga utrymmen i huset som t.ex sovrum, samvaroutrymmen, vardagsrum mm, så det är alltså dessa utrymmen i bostadvåningen som du då behöver komplettera med inluftsventiler.  :)
Här finns lite att läsa om olika slags ventilationssystem i hus:
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp
http://www.lindab.se/dokumenter/BrVillaventilation.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011, 18:07:46 »
Tackar för svar och hjälp. Känns ju som att det kommer ta en livstid att få det att gå ihop ekonomiskt med FTX.
Blir nog så att jag sammankopplar frånluft från bad och toalett med en fläkt på vinden och ut genom taket.
I tvättstugan i källaren sätter jag en fuktstyrd frånluftsfläkt.
Hur gör jag i kök? Där är ju bara frånluft när fläkten är igång, alltså ca en halvtimme om dagen.
Ska jag sätta en frånluftsventil som jag kopplar ihop med bad och toalett i taket där också?
Är väggventilen jag nämnde bra. Finns ju ett 30-tal att välja på bara från http://www.fresh.se/.
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011, 18:18:14 »
Satte ju in fönster från kronfönster och det finns ett ventilationsläge på dessa. Är det tillräckligt?
http://www.kronfonster.se/images/pdf/Premium.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2011, 18:26:13 »
Hej Andyman!  Ja när det gäller köket så har du ju rätt i att du får en bättre (forcerad) utsugsventilation när köksfläktsmotorn är igång (oftast allt för bra då t.om). ;) Men du glömmer kanske här att även när köksfläkten är helt avstängd så fungerar ändå den här utsugskanalen för köksfläkten som ett utsug via det självdrag som nästan alltid finns, så detta är inget problem utan utsugsventilationen från köket kommer att fungera ganska bra även när köksfläkten är helt avstängd. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 augusti 2011, 19:59:10 av Raffen »
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 03 september 2011, 07:19:20 »
Har ordnat en bild över källaren. Idag sitter väggventilerna där det är röda prickar. Bör inte dom 2 i dom stora rummen flyttas dit jag ritat grönt? I tvättstugan tänkte jag sätta fuktstyrd frånluftsfläkt.
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 17 september 2011, 17:03:31 »
Tjena!
Har nu satt in friskluftsventiler i huset. Det blev Fresh TL-80F-dbs.
Ska nu bygga mitt frånluftssystem. Hur gör jag detta?
Har en toalett och ett badrum som jag tänkte dra ihop rören till och sätta en kanalfläkt uppe på vinden och ut genom taket.
Vilka rör och vilken storlek ska jag ha? Vilken fläkt? Behöver jag någon ljuddämpare, var placeras den? Ska rören isoleras, med vilken typ av isolering isåfall?
Idag är det självdragssystem, fyrkantiga ventrör, vet inte vilket material det är tillverkat i.
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 21 september 2011, 10:04:22 »
Är det ingen som kan tipsa om hur jag på bästa sätt bygger mitt frånluftssystem. Dimensioner på rör och om jag behöver ljuddämpare mm? Tack  :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #9 skrivet: 21 september 2011, 19:20:51 »
4-kantiga grå? rör låter som såna där med misstänkt asbestinnehåll?
COP 3,4
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 21 september 2011, 19:51:10 »
Som SgtArdbeg skriver så är dina fyrkantiga gråa trummor troligtvis av eternit som innehåller asbest.
Försök att ersätta dem om du kan, 125mm spiro brukar passa i samma hål, bara att täta lite runt om.
Västkusten.
"Dare Calor"
Nathaliie
Nathaliie
« Svar #11 skrivet: 22 september 2011, 13:52:59 »
Vilka rör och vilken storlek ska jag ha? Du ska dra ut luft anpassat efter rummets storlek eller vad rummet ska användas till. Man brukar säga att toa eller badrum med öppningsbartfönster behöver ca 10 liter frånluft, med ej öppningsbart fönster kan det vara bra att dra ut 15. Man brukar räkna med 0,35*m2. SÅ när du vet hur mycket luft som ska ut vet du kanalstorlek. Men tror det skulle räcka med en 100-kanal. Högst 125-kanal.
Vilken fläkt? Vilken fläkt du ska ha är beroende på hur mycket luft som ska ut och längden på röret osv.
Behöver jag någon ljuddämpare, var placeras den? Den kan placeras där den får plats! ja, ljuddämpare rekomenderas.
Ska rören isoleras, med vilken typ av isolering isåfall? Beror på om rören ligger i ouppvärmt utrymme eller ej. Annars bara vanlig lamellmatta.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #12 skrivet: 23 september 2011, 13:18:46 »
Mvh Raffen.
Njaaa, det här bör vi nog tänka över en gång till...
Jag håller med att man oftast har självdrag i spiskåpan när fläkten är avstängd, men INTE om du har mekanisk frånluft i övriga huset. Då blir det snarare tilluft via fläkten även om man har satt Fresh-ventiler. Jag skulle absolut ha satt ett frånluftsdon för grundflöde i köket. Gärna ovanför diskmaskinen eller diskbänk och sett till att det är backspjäll i spisfläkten.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad simclimber
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 24 september 2011, 21:16:44 »
och hur blir det om jag drar ut min luft framför luft/luft värmepumpen. Jag har bara pumpen för att köra värme, aldrig kyla. Jag vill ta vara på den uppvärmda luften som jag ventilera ut via kanalfläkten. Luft/luft pumpen sitter nu på väggen men jag tänker lyfta upp den så att den sitter på taket och ta vara på värmen från det svarta taket, funderar då på att dra ut röret för frånluften där oxå.
Tänker att det är bra så här års men har vissa funderingar kring hur det blir när det 20 minus ute. Kan bli en del is när fuktig badrumsluft möter kallt agregat.
Intresserad av andras tankar och erfarenheter!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 25 september 2011, 08:42:40 »
Tätare avfrostningsintervall kommer att döda en eventuell besparing. Förångaren i utedelen ligger under 0grader även när det är några plusgrader ute så det är inget jag skulle rekomendera. Att sedan ha pumpen på tak kan också det i sig vara tokigt om man får mycket snö som virvlar runt plus att den är svår att komma åt för service.
/Raptor
