Författare Ämne: Låta solfångarslingan stå tom ett par dagar  (läst 2475 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 26 augusti 2011, 13:54:45 »
Tar nånting skada av det? Måste tömma lite en dag för att byta min pump som sitter på slingan. Är det några problem? Lär ju bli vansinnesvarmt om det är en solig dag uppe på taket. Ska jag oroa mig och försöka göra det kvällstid, sätta på mot värmepumpen så jag kan stå utan pump men med vatten i solslingan?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Låta solfångarslingan stå tom ett par dagar
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2011, 15:42:28 »
Bäst att sätta ett lakan mot glasen samt en mörk presenning utanpå solfångaren, på dess livslängd sett så tror jag på ett sånt förfarande
Kommer det en solig dag blir e`hett som i vulkanen a:gl ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2011, 21:20:02 »
Detta att byta pump gör man sent på kvällen. Ingen sol.
Att täcka solfångarna hjälper men på kvällen är enklast  *vinkar*
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2011, 23:01:29 »
Tappa av systemet och byt på kvällen är enklast
För att slippa tappa systemet vid pump byte kan jag rekomendera att montera  Unionventiler
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2011, 23:06:19 »
Kan du kanske klämma dit trädgårdsslangen och ha den sipprandes lite lätt om du känner oro?
