Författare Ämne: Crossfire med internt grafikkort  (läst 2371 gånger)
« skrivet: 26 augusti 2011, 09:03:31 »
Det finns säkert bättre forum för den här frågan, men jag testar att utmana kompetensen här. Mina kunskaper om PC-hårdvara inskränker sig till servrars egenskaper...
Min son funderar på att skaffa en dator med ett Asus M4A88TD-V EVO/USB3 moderkort och ett Radeon™ HD 6950 grafikkort.
Moderkortet har ett inbyggt Radeon™ HD 4250 och frågan är om man via Crossfire kan utnyttja båda GPU'erna för att få lite extra prestanda?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Crossfire med internt grafikkort
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2011, 11:45:10 »
Nej det tror jag inte.Korten måste vara lika. Har själv ett 6950 och jag kan köra alla spel jag testat på max.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2011, 13:24:35 »
Crossfire-korten har sammankoppling mellan flera lika Crossfire så det går inte att sammankoppla med annat grafikkort.
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2011, 14:06:02 »
Jo, men det finns ju nåt som heter "hybrid" CrossFire:
There is also a “hybrid” mode of CrossFire which combines on-board graphics using the AMD northbridge architecture with select graphic cards. The current generation is called Hybrid CrossFireX and is available for motherboards with integrated AMD chipsets in the 7 and 8 series IGPs, referred to as Hybrid CrossFire X. It allows combining discrete video card(s) and the IGP for increased performance. This combination results in power-savings when simple or 2D graphics are used and performance increases of 25% to over 200% in 3D graphics over using a non CrossFire option.
Jag har dock inte lyckats lura ut om denna kombination av moderkort (med GPU) och grafikkort stödjer det...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2011, 00:44:57 »
Ja men kolla om de. Har amd chipset som börjar på 7 eller 8?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2011, 09:53:26 »
Du kanske har varit på Toms Hardware och läst annars en länk i bästa R...n stil
http://www.tomshardware.co.uk/forum/245454-15-crossfire-faqs
http://www.tomshardware.co.uk/forum/266946-15-good-hybrid-crossfire
Kanske kan ge något ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2011, 16:57:54 »
Men har du AMD chipset?
Eller Intel?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2011, 18:00:10 »
I första inlägget finns en länk till moderkortet...
Enligt specifikationerna så heter chipsetet AMD 880G.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2011, 22:11:43 »
då låter det ju som du ska ha detta stödet.
Stödet som jag förstår ger dig kombinationen av moderkortets låga energibehov vid 2d användning och 3d kortets höga kapacitet, värmeavgivning och strömförbrukning vid 3d användning. Alltså inte att korten jobbar i hop för att kunna skyffla mer data. KAn ju ha fel, har ingen bra koll på hybrid crossfire.
